Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [F11] 2.0d N57 Stuki w silniku, gaśnie, problem z odpaleniem
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 19:41
Moje BMW: F11 520d
Kod silnika: N57
Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość i szybką pomoc.
Wczoraj moja F11 przy wyłączonym sys. start/stop zgasła na skrzyżowaniu i nie chciała zapalić(nie kręcił rozrusznik wyskoczył błąd zapłonu skrzynia została w pozycji P co uniemozliwiło natychmiastowe zepchnięcie auta) po 15 minutach spróbowałem ponownie i auto odpaliło po dłuższym kręceniu. Dojechałem do domu(około 4km) po drodze silnik chodził nierówno jak by z obciążeniem(nie na wszystkich garach), z silnika dobiegał metaliczny stukot. Dzisiaj auto odpaliło również po dłuższym kręceniu za 2 razem i słychać stukanie(wtrysk?), pochodziło około 10-12min i zgasło co widać na poniższym nagraniu
Próbowalem odpalić ponownie, również zamieszczam filmik
bez sukcesu więc odpuściłem i licze na poradę zanim odprowadze auto do mechanika. Dodam że wcześniej po podpięciu pod komp były błedy zawieszających sie lopatek w turbo i EGR-a. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [F11] 2.0d N57 Stuki w silniku, gaśnie, problem z odpaleniem
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:23
Moje BMW: E39 2002
podpinales w tym momencie pod kompa?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:54
Moje BMW: F11 520d
Kod silnika: N57
Podpinałem i skasowałem błędy wczoraj z godzine przed tym jak zgasł mi na skrzyżowaniu, zrobiłem ze 20km w miedzyczasie i chodził normalnie, jeszcze go ganiałem troche żeby tą turbine rozkręcic. Od miesiąca latam tym autem, wcześniej stalo nie ruszane kilka miesięcy, na zimnym dopóki sie nie rozgrzało gasło jak wrzucałem bieg D lub R, przy okolo 80*stopniach juz wrzucał biegi normalnie. Wczoraj pierwszy raz zgasł na ciepłym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
