Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E39] Pompa wspomagania
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 18:56
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Witam, pacjent to bmw e39 520i M52b20
Mam problem z pompa wspomagania, 2 miesiące temu zaczeło coś pukać (nie wyć tylko pukać) :) i tylko na zimnym silniku, na początku problemu było tak: ospalałem auto i pukanie ustępowało przy rozgrzaniu auta przy 20 stopniach, 2 tyg poźniej pukanie pompy wspomagania ustępowało przy 40stopniach, aż wkońcu pompa tak stukała że pukanie ustępowało przy 90stopniach, wspomaganie przez cały czas działało prawidłowo-kierownica lekko sie kreciła. Dziś zamontowałem inna sprawną pompę wspomagania, nowy oring na przewodzie wspomagania do pompy i nowa opaska drugiego przewodu do pompy, zalałem nowy płyn do wspomagania, odpowietrzyłem i cisza. Zadowolony wyjechałem z garażu, po 8 godzinach odpalam zimne auto znowu grzechocze!!!!!! Kierownica chodzi lekko, nie wyrzuca płynu wspomagania, płyn się nie pieni, co to może być, że na zimnym grzechocze pompa a na ciepłym już nie?
 Tytuł: Re: [E39] Pompa wspomagania
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 21:35
Kod silnika: m52
Stary płyn z układu (całego układu) wywaliłeś? Jakim olejem go zalewałeś? Z jakiej firmy masz pompę?
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 22:25
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Stary płyn zlałem prawie cały, wlałem 0.9L Mobil Dextron III, pompa wymontowana z innego e39 używana ale sprawna na 100%,
