Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [e53] Czy podpora wału może być wadliwa mimo że wygląda ok ?
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 18:21
Moje BMW: X5
Cześć,
Mam problem z drżeniem przy dynamicznym ruszaniu (przy ok 30-40km/h) . Objaw jest identyczny jak przy zużytej podporze.
Jednak organoleptycznie podpora wału wygląda super. Guma sztywna i cała. Żadnych luzów.
Drżenia są znacznie silniejsze przy dynamicznym ruszaniu przy skręconych kołach.
Czy na podporę wału i sam wał przy skręconych kołach działają większe siły ?
Fachowcy od wałów, z którymi rozmawiałem mówią, że absolutnie nie ale od dłuższego czasu mam ograniczone zaufanie do mechaników.
Wszystkie testy były są z odłączonym xDrive więc samochód traktujemy jak typowy tylnonapędowy.
 Tytuł: Re: [e53] Czy podpora wału może być wadliwa mimo że wygląda ok ?
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 19:01
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Nie wiem czy bez ściągania wału można ocenić prawidłowo stan podpory. U mnie w 3.0d podpora z zewnątrz niby też wyglądała ok, nie mniej jednak po zdemontowaniu okazało się że były luzy itd. Pamiętaj, że podpora tylko oem bo zamienniki również mogą powodować lekkie wibracje- jeśli oczywiście są one spowodowane przez podporę a nie inny element.
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 20:34
Moje BMW: F34 / CLA
mogą być wibracje, mimo, że wygląda ok
ja tak kiedyś miałem
a może jest jakaś MG lub podobny szajs i przez to wibruje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 148 gości
