 Tytuł: [E46 328] - falowanie na jałowym, gaśnięcie - brak mocy
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 22:29
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: Citroen C5 Tourer Hydro
Moją bawarkę spotkała usterka. Zaczęły mi falować obroty na sprzęgle (dojeżdżałem do świateł wciskałem sprzęgło i falowały. spadały poniżej 500 i podbijało do 1000). Jak się rozgrzał było lepiej ale falowanie nie też się zdarzało. Ostatnio nawet chciałem zaparkować więc hamuję wciskam sprzęgło a tu zgasła. Brak wspomagania mnie przestraszył.
Pojechałem do chłopaków od BMW. Popatrzyli, podłączyli pod kompa (żadnych błędów). Zauważyli że słabo zasysa jak odkręcili korek wlewu oleju. Pod korkiem maź biała (krótkie odcinki do pracy i z powrotem) i w rezultacie zobaczyliśmy że w rurce od odmy jest pełno mazi. Odma Płyn chłodniczy ok nic nie ucieka więc uszczelka dobra. Postanowiliśmy wymienić odmę. Odma wymieniona. Obroty się ustabilizowały i nie gaśnie ale stwierdzili że chodzi jakby miała 130-140 KM a nie te 193 KM
Szukamy teraz co może być przyczyną tak słabej mocy.
Przepływka podmieniona na pewną sprawną i zachowanie takie samo czyli moja sprawna.
Żadnych błędów nie ma.
Co może być przyczyną. (wypadania zapłonów nie ma, świece ok)
Za podpowiedzi dziękuję.
 Tytuł: Re: [E46 328] - falowanie na jałowym, gaśnięcie - brak mocy
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 22:50
Moje BMW: 530i
na oko stwierdzili? :D nieźli :D
normalne że się nie dogrzewa, OTC załóż, poczytaj o tym :)
a przewody wymieniłeś czy tylko odme? :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 07:52
Moje BMW: E46 328
Były wymieniane przewody i odma. Co to jest OTC?
Nie stwierdzili na oko - jeżdżą takimi samymi autami z takimi silnikami i podobno jedzie jak szalona a moja nie chce wogole jechać.
Ja też takie mam odczucia. Mojej żony Citroen C5 140KM znacznie lepiej jedzie niż moja trójka.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 03:30
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
oil catch tank tu masz temat poczytaj, a co do braku mocy to zrób porządnego live data jeśli to wina osprzętu to właśnie wyjdzie
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 10:38
Tu potrzeba odpowiedniej diagnostyki osoby znającej się na rzeczy ;)
