Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [e46] M47N problem z odpalaniem `kody błędów.
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 20:59
Witam prześledziłem forum jest trochę tego ale nie znalazłem takiej dolegliwości jak w moim aucie, proszę o wyrozumiałość śledzę forum ale to mój pierwszy post/ problem.
Bmw e46 320d n47m kombi zakupiłem 3 miesiące temu. 2003r 229 000 tys ;P
Od ok 2tyg pierwszy raz nie odpaliła na ciepłym silniku pod Lidlem. Paliwo 1/2 baku, auto rozgrzane kręciła po krótkiej chwili zgasła lub tylko kręciła tak kilka razy.Odpaliła po chwili pauzy długo na zapłonie. Po podłączeniu pod kompa (delphi)
- 3ECO obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału.
- 3EC1 obwód czujnika pozycji wału rozrządu, sygnał nierealny
- 4B90 kontrola ciśnienia szyny paliwowej przy uruchomieniu
Nie zastanawiając się sklep, zakup czujnika 230zł bosch wymiana i był tydzień spokoju.
Po tygodniu znowu nie odpaliła tym razem wymieniłem filtr paliwa, nie pamiętam jaki 90zł i dwa dni spokoju i znowu nie zapaliła :(
Po podłączeniu pod kompa znowu błędy
Aktualnie auto odpala na zimnym praktycznie zawsze, na ciepłym jak jej się chce, raz odpali raz nie :zdegustowany:
Nie szarpie nie przerywa, jest dynamiczna.
Pompka pracuje słychać ją, bary w szynie są zawór regulacji suchy.
Dziś jak nie odpaliła wyczekałem odpaliłem na zimnym podłączyłem pod kompa to błędów nie było.
Macie jakieś pomysły? Na co zwrócić uwagę? Miał ktoś podobny problem? od czego zacząć?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] M47N problem z odpalaniem `kody błędów.
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 12:56
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
wtyczka i kable od czujnika
podepnij pod inpe i sprawdz cisnienie w kolektrze
czytaj
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=251708
viewtopic.php?f=1&t=136804
gg 5216510
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 13:46
problem po wymianie kolejnego czujnika niestety znowu powrócił... ;(
Tak jak ostatnio nie odpala tylko na lekko ciepłym silniku.
Nie mam możliwości podłączenia INPy kiedyś próbowałem zainstalować na win10 nieskutecznie.
elektomechanik podpowiedział że może to być problem w komputerze lub zerwany jakiś kabelek od czujnika ale czy wtedy by odpalała na zimnym?? Naprawy się nie podejmie..
Błąd na delphi to 3ECO obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału.
Naprawdę nie miał nikt takiego problemu? :mur:
Może czujniki bosch są trefne i podchodzą tylko BMW ORI?
Może ktoś z okolic Brodnicy kuj-pom ma INPę?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 06:37
Zrób test przelewowy, może okazać się, że to wtryskiwacz. Jakie masz ciśnienie paliwa podczas rozruchu jak nie chce odpalić?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 09:28
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
KOLEGO CZUJNIK IMPULSÓW WAŁKA ROZRZĄDU DO WYMIANY
320d M47N 2249320
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 10:04
Napisał w pierwszym poście, że wymienił.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 22:24
3-6 Bara na zapłonie. Pompka paliwa pracuje po zapłonie.
Sprawdzałem kable co widać od czujnika wału wyglądają dobrze (nie przetarte, nie zgniecione). Sprawdzałem komputer wszystko ok nie widać nic niepokojącego, sucho jak z fabryki.
Co dziwne czujniki które wymieniałem mają przejście. na 1 i 2 pinie 700 ana 2 i 3 1700 wiec najprawdopodobniej są sprawne.
Choć słyszałem że ORI to siemens i ma tylko logo BMW. czujnik kosztuję 380zł + przekładka wiec chciałbym mieć pewność że to chodzi o czujnik. PS to już 3 sztuka :wstyd: . zwykły no name, bosch używany i bosch nowy.
Auto raz na jakiś czas tzn ok 1 w tyg (użytkowane codziennie) zapali po sekundzie zgaśnie po chwili tylko kręci i nie zapali (zawsze jak tem płynu ok 50*C czyli gdzieś zaparkuje i wrócę po 1h)
Po ostygnięciu ok 2-4h wszystko wraca do normy.
Za każdym razem kasuję błąd i pojawia się na nowo jak nie zapali - 3ECO obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 09:21
Najprawdopodobniej udało się uporać z zadaniem z gwiazdką :rotfl:
Po podłączeniu delphi błąd wskazywał na czujnik wału rozrządu a co się okazuje po odłączeniu czujnika wałka wyskakuję ten sam błąd!!
DELPHI widzi błąd ale nie jest dokładnie wskazać! Wymieniłem na ORI czujnik wałka i teraz jeździć obserwować ;)
Miałem dużo podpowiedzi wymień czujnik wału na ORI będzie ok. Nie zawsze tak to działa :oczami: Najważniejsza dobra diagnoza i będziemy mieli mniejsze koszta :cool:
Wiec teraz prośba czy ma ktoś dobrą instrukcje i może polecić jakiś kabel do INPY
na Windows 10?
Miałem kiedyś Viakena ale nie udało mi się zainstalować odpuściłem i komuś wydałem.
Proszę jakiegoś linka i instrukcje. Dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 20:27
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
na windows 10 nie dziala inpa
proponuje sciagnac vmvare czyli program do wirtualnej maszyny i gotowca na vmvare od trandolfa dziala w 100%
jezeli chcesz napisz na priv to ci wytlumacze jak zaintalowac
apropo to kupilem zamienik przeplywke i chwile pochodzilo auto a po jakims czasie czyli 2tygodniach przechodzilo w tryb awaryjny oddalem i zakupilem orginalna uzywke i chodzi do dzis.
masz kupowac zamienniki to proponuje orginalne z jakiegos rozbitka wyciagnac
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 08:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak nie działa, jak sam używałem
W przypadku win8 i 10 instalator Standard Tools uruchamiamy ze zgodnością z win7
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
