 Tytuł: [e39] Jak to jest z dokręcaniem śrub przy wymianie wahaczy?
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 12:42
Mam pytanko odnośnie dokręcania śrub po montażu wahaczs. Wiadomo, że trzeba to robić na opuszczonym aucie czyli np z kanału. Czy to dotyczy tylko śruby przy tulei czy także tej od sworznia. Co do tulei, to jest to zrozumiała sprawa. Guma jest naciągnięta na wiszącym aucie i jak śruba zablokuje tuleję to po opuszczeniu guma się naciągnie i będzie pracować w złym zakresie i się szybciej zużyje/zerwie. Ale sworzeń to chyba można od razu dokręcić, zgadza się? Byłbym wdzięczny gdyby mi ktoś to wytłumaczył bo mnie to ciekawi.
 Tytuł: Re: [e39] Jak to jest z dokręcaniem śrub przy wymianie wahaczy?
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 20:58
tak, sworzen mozna dokrecac w powietrzu
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 21:22
Dziś gadałem z mechanikiem to twierdził, że sworzeń też na stojącym aucie... Na wszelki wypadek zawsze tak robiłem ale dopiero teraz zastanawiam się dlaczego :P
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 21:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bez sensu, sworzeń przecież nie pracuje w mocowaniu. Tuleja co innego, prawidłowo to się powinno nawet dociążyć auto tak jak do ustawiania geometrii.
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 22:45
Moje BMW: M4 M6
Tuleje zawsze na "sprężonym" zawieszeniu, sworzeń nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 23:40
Sworzeń dokręcasz jak ci wygodniej na podniesionym samochodzie lub nie, to jest bez znaczenia.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 00:35
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
j/w.
tuleja na opuszczonym. sworzeń dowolnie
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 12:24
Tak robiłem, dostęp z dołu żeby podociągać śruby nie za ciekawy. Przy odkręcaniu jedna była fatalnie zapieczona. Mechanik mówił mi, że dobrze jest dawać jakieś smarowidło na tą część śruby to idzie w tulei żeby się nie zapiekała. Co będzie odpowiedni? Biały smar, towot czy może coś bardziej wymyślnego? Psiknąłem czymś co miałem pod ręką ale to był spray zostawiający taką cieniutką warstwę. Czeka mnie jeszcze przedni wahacz więc wtedy kupię odpowiedni środek.
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 16:38
Moje BMW: e60
Smar miedziowy
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 07:29
Do aluminium to raczej nie...
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 11:48
Moje BMW: BMW e39 528i
Ja na śruby zawieszenia daje zawszę zwykłego oleju silnikowego, nigdy nie miałem problemu z późniejszym odkręceniem, mimo, że zardzewiałe śruby sobie sam piaskuje to nigdy po posmarowaniu olejem nie były zardzewiałe. Co do dokręcania tulei wahaczy, zawsze na ziemi, jak przed dokręceniem jeszcze bujam autem, żeby amorki ustawiły się do pozycji swojej pracy :)
