Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E60] Rośnie temperatura po wymianie głownego termostatu
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 23:50
Moje BMW: E39,E38,E60
Witam pewnego pięknego wieczoru w E60 2.0 Benzyna z 2008r.(125kW) zaczeło lecieć zamiast ciepłego powietrza zimne i po minucie jazdy wyskoczył komunikat zbyt wysokiej temperatury. Po zgaszeniu auta i dolaniu płynu choć było w normie zaczął znowu dobrze chodzić. Dodam że płynu nie ubywa.
Problem się powtórzył więc wymieniłem na oryginalny termostat główny(okrągły-umieszony u dołu)o bserwując temeperature każdy wyjazd (z licznika). Niestety wymiana nic nie dała dzisiaj to samo temperatura wzrosła do ponad 100'C a powietrze z ogrzewania zimne.
Może jest jeszcze inny termostat który to powoduje?
Panowie i Panie pomocy:)
 Tytuł: Re: Rośnie temperatura po wymianie głownego termostatu
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 09:02
Nie wiem jak to u Ciebie jest zrobione ani ile masz termostatów ale ja bym zaczął od początku. Czy jak nagrzejesz auto do temp roboczej to wąż za termostatem jest gorący? Jeśli tak to znaczy że otwiera i możemy założyć że jest sprawny. Czy wywala wodę? Pisałeś że trzeba było dolać. Nie zakładam od razu uszczelki pod głowicą ale zacząłbym od podmiany korka chłodnicy. Jeśli przyjdzie go zmienić to tylko na oryginał. Czy ktoś nie nasypał takiego żwirku-uszczelniacza? Jeśli tak to układ do czyszczenia.
Do głowy przychodzi mi jeszcze złe odpowietrzenie- zlej wszystko i zalej ponownie na zimnym silniku, uzupełnij po nagrzaniu. Następna sprawa to pompa wody, podobno zdarza się że dostaje luzu i na 2 obroty koła pasowego wychodzi jeden obrót wirnika a sprawdzić to można dopiero po rozebraniu.
Ty masz młode auto więc część tych rad może byc nieaktualna- 3.0i w tym roczniku chyba miał już pompę elektryczną ale idź tym tropem.
 Tytuł: Re: [E60] Rośnie temperatura po wymianie głownego termostatu
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 10:36
Termostat jest na bank sprawny bo wymieniłem na nowy oryginał z BMW
Nie jest wsypany żaden syf - uszczelniacz, płyn w normie,
z tego co widziałem ma pompę elektryczną wody (1780zł oryginał- nie podoba mi się ta cena :))
Zastanawiam się czy coś może być jeszcze powodem.
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 12:21
Pompa z dużą pewnością wyszłaby na kompie. W sumie w tym modelu to ja bym się od diagnostyki nie wzbraniał.
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 20:10
A kiedyś wcześniej nie dodawałeś jakiś uszczelniaczy do układu ? Możliwe ze coś się teraz oderwało i lata w układzie przytykając coś
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
