 Tytuł: E46 N46B20 Vanosy Hałas Stukanie Grzechotka
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 14:48
Kod silnika: M52
WItam mam problem silnik N46b20 grzechotka przy delikatnym przegazowywaniu miedzy 1500-2000 obrotow bez wzgledu czy silnik cieply czy zimny do tej pory wymieniony rozrzad slizgi lancuch i napinacz , podmieniony valvetronic efekt bez zmian silnik zalany dla proby roznymi olejami 15w40 10w40 i koncowy 5w30 zadnych roznic na kazdym oleju . Mysle ok zostaly Vanosy kupione na znanym portalu teoretycznie sprawne no i znow pokrywa w góre blokady pozakladane i zmiana vanosow po zmianie efekt nastepujacy grzechotka w zakresie obrotow 1500-3000 tys obrotow ale co ciekawe wystarczy tylko raz przegazowac auto do 5-6 tys obrotow i grzechotka znika i nie powtorzy sie do pierwszego zgaszenia silnika na czas ok 5 min . Po ponym odpaleniu znow grzechotka miedzy 1500-3000 ale tak jak pisze tylko slyszalne przy delikatnym dodawaniu gazu gaz w podloge i cisza . Dodam jeszcze ze po odpaleniu silnika zimnego po ok 2 minutach zaczynaja falowac obroty . Moje domysly na chwile obecna sa takie albo pompa oleju nie wydala na wolnych obrotach i nie potrafi napelnic vanosow albo kupione vanosy sa w takim samym stanie badz nawet gorszym niz moje ktore bylo slychac w ewidentie innym zakresie obrotow . Jezeli ktos ma jakies pomysly lub przerabial podobny przypadek to prosze o jakies info . Dziekuje i Pozdrawiam . Wesolych Swiat :) Dodam jeszcze ze po podpieicu pod komputer brak jakich kolwiek bledow silnika
 Tytuł: Re: E46 N46B20 Vanosy Hałas Stukanie Grzechotka
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 15:22
Moje BMW: 330Ci
kupiłeś używane vanosy :szok:
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 16:33
Kod silnika: M52
tak jak napisalem vanosy uzywki nie usmiecha mi sie kupoowac nowych sprzedajacy twierdzil ze sa sprawne . Ale prosze o wytlumaczenie czemu przestaja halasowac jezeli przegazuje do 6 tys i potem mozna jezzdzic i jest cisza nie uwazasz ze to moze byc cos bardziej zwiazanego z cisnieniem oleju . Moge kupic wszystko nowe ale chyba nie tedy droga wymieniac dobre na dobre . Bo w efekcie koszta mnie zjedza ...
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 21:56
Kod silnika: M52
Problem rozwiazany pekniety plastikowy smok w misce oleju silnik nie zasyssal samego oleju lecz z powietrzem bo pekniecie nastapilo zaraz w miejscu gdzie jest on wkladany do pompy olejowej . Temat do zamkniecia dziekuje pozdrawiam
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 21:58
Kod silnika: M52
Ps . Posiadam na sprzedaz sprawne vanosy ssacy i wydechowy auto z przebiegiem 176 tys .
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 22:04
to rozumiem - problem rozwiązany i podzieliłeś się tym na forum :ok:
