 Tytuł: [e46] 318i dzwoniący kolektor i buczenie w kabinie
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 13:53
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43TU
Siemajcie,
Ostatnio ogarniałem silnik (popychacze góra, panewki dół, czujnik temp) i elektrykę (zepsuta gała od kierunków) - dzięki waszym radom :ok:
Ale sprawy mi zostały dwie (i jedna może mała):
1.Nasiliła się
Brzęczy mi kolektor ssący (czarny ślimak nad silnikiem). Na początku tylko trochę na wolnych obrotach a teraz bardzo głośno cały czas. Tam jest klapka do wycięcia? To chyba tylko w dieslach. Jeśli tak to ten element się naprawia czy szuka się raczej używanego sprawnego? Boje sie zeby coś tam nie wpadło do środka/sie urwało. Mój motor m43tu 1,9 benzyna (przedlift)
2. wynikła zaraz przed/w trakcie naprawy silnika
Strasznie buczy w kabinie jak już autko trochę złapie temperatury i stoi na wolnych. I jak ruszam kierownicą to jest cicho tak jak było kiedyś – jak puszczę – wyje jak stary muł. Pompa wpomagania? Jakoś dziwnie przy tym silniku to wyszło.
3 w sumie tez po naprawie – coś cycka – w budzie jakby po środku, pod machą jakby koło cewki zapłonowej - cyka zgodnie z obrotami chociaż wyżej już jest za głośno.
Syn sie rodzi w marcu - muszę ją ogarnanc do tego czasu :)
 Tytuł: Re: [e46] 318i dzwoniący kolektor i buczenie w kabinie
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 14:16
Kod silnika: M52B25
Z tym buczacym kolektorem ssacym to pewnie disa do wyniany, taka plastikowa przepustnica do skracania dolotu, umiejscowiona po prawej stronie kolektorow tu gdzie laczy sie gorna czesc z dolna. W starszych m43 i m42 byla ona metalowa wbudowana na stale w dolna czesc kolektora i z nia nie bylo problemow. Pozniej zostala zastapiona plastikowym wkladem z plastikowa przepistnica w ktorej cos sie tam wyrabia i zezi
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 10:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43TU
Ten element się wymienia/naprawia czy szukać używki ?
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 13:55
Kod silnika: M52B25
Raczej chyba uzywka
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 11:27
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43TU
To szukamy
a dalej idąc
Kosi napisał(a):
Siemajcie,
To wycie w kabinie - wyje strasznie, na wolnych obrotach. Pompa wyje na wolnych tylko ? bo jak przygazuje wycie jest bardziej ciche - jak buszecze to głośno - jak trzymam kierownice - cicho.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 20:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43TU
Nie macie pomysłu na to buczenie i cykanie ?
