Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E60] Spryskiwacze reflektorów.
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 22:17
Witam. Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów w E60 2003 r. A mianowicie. Pompa spryskiwaczy działa, spryskiwacze nie wyjeżdżają. Początkowo padło na rurkę od sprysków która spadła. Ale po założeniu jej, dalej nic. Co dalej? wymieniać same spryski? Co które spryskiwanie szyb powinny wyjechać? Da się jakoś sprawdzić w inpie/ncs co które pociągnięcie dźwigni wyjeżdzają? Ja robię po 20 razy i nic. Auto mam od miesiąca i od początku nie działały. Z góry dzięki za pomoc:)
 Tytuł: Re: [E60] Spryskiwacze reflektorów.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 19:04
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Spryskujesz przy włączonych światłach ?
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 00:06
Tak, przy włączonych. Da się zaprogramować co które spryskiwanie szyb ma działać spryskiwanie reflektorów?
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 02:45
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Jak Tobie nie wyjeżdżają to weź ręcznie wyciągni prawy potem lewy a jednocześnie jak wyciągniesz niech drugi dusi sprysk na zapalonych światłach, w dwóch przypadkach u mnie pomogło. Odpowietrzyły się.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 04:53
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Mam podobny problem ale w E83. Niby słyszę ze pompka sie załącza ale spryski nie wyjeżdżają. Jak dmuchnąłem kompresorem w przewód to wtedy wyszły.
Możliwe ze pompka juz nie ma siły wytworzyć odpowiedniego ciśnienia i dlatego tak?
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 00:14
Problem rozwiązany: Wystarczyło "otworzyć" klapkę sprysku i pare razy wyciągnąć spryskiwacz tak jakby "pompując". Zaczynamy od strony pasażera potem strona kierowcy. Od tamtej pory działa spryskiwanie reflektorów.
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 05:01
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
U mnie tez rozwiązany. Tak jak pisałem padła pompka. Wymieniłem na inna i działa.
Po krótkim mocowaniu udało mi sie stara rozpołowic żeby zobaczyć co sie stało....okazało sie ze pękło plastikowe mocowanie "smigielka" do silniczka. Silniczek kręcił ale śmigiełko juz nie:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
