Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E46]Problem ze spadającą temperaturą
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 14:43
Kod silnika: m47n
Witam.
Ostatnio zauważyłem u siebie dziwny przypadek , gdy autko się rozgrzeje i wskazówka temperatury stanie w pionie wszystko jest ok ale gdy jej mocno wcisnę gaz temp. opada o 2-3 mm i po chwili wraca w pion przy spokojnej jeżdzie. tak samo na postoju na jałowym biegu jak jej dam dużo gazu wskazówka lekko opada ale wróci na swoje miejsce dopiero gdy ruszę autem .
Napiszę jeszcze że tego roku wymieniłem obydwa termostaty.
Jeżeli ktoś miał taki przypadek proszę o pomoc.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E46]Problem ze spadającą temperaturą
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 09:41
Kod silnika: m47n
Czy mam szczęście i nikt nie miał tego przypadku
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 20:14
Kod silnika: M52B25
Mialem kiedys podobnie ale w e36. Uszkodzony mialem czujnik temp silnika ktory pokazywal temp na zegary, mial po prostu przy jakiejs konkretnej temperaturze przerwe w obwodzie (albo moze w srodku byl uszkodzony i od drgan raz stykal a raz nie) to temp spadala, a pozniej normalnie trzymala pion. Po wymianie na drugi, problem zniknal. Jak termostaty nowe to sprawdzilbym wlasnie ten czujnik. Tylko nie pamietam czy w e46 jest juz jeden podwojny (w jednej obudowie dwa czujniki z osobnymi obwodami) czy dwa osobno jak bylo w e36. Jeden czlon dawal informacje na zegary a drugi do sterownika silnika
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 21:50
Kod silnika: m47n
Ale sama spadała czy tak jak u mnie po dodaniu gazu. Bo sprawdzałem na test 7 że temp dobija do 88 stopni przy normalnej jezdzie a przy dodawaniu ostro gazu potrafi spasc o 10 stopni a nawet i wiecej.
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 12:42
Wadliwy termostat główny, jakiej firmy kupiłeś? Sam wymieniałeś? Dobrze odpowietrzony układ?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 20:42
Kod silnika: m47n
Winowajcą był główny ale egr tez wymieniłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
