Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E46] brak zaślepki z tylu kolektora ssącego
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 13:37
Kod silnika: M52TU
Mam na imie Damian, posiadam e46 320ci M52TUB20 z marca 2000r. Podczas wczorajszej wymiany świec z kolegom chcieliśmy poszukać również skąd dobiega chwilowy
świst zassysanego powietrza podczas wcisniecia pedału gazu (nie znaleźliśmy :zly: ) ale moja uwagę przykuł nie zaslepiony otwór w kolektorze ssącym (są dwa, jeden większy zaslepiony i drugi mniejszy nie zaslepiony ktory zasysa powietrze w realoem nr 14 i 19) moje pytanie brzmi czy to ma tak byc (na realoem dla tej mniejszej jest informacja
"Dla samochodów z Redukcja spalin EU 2 lub Brak katalizatora" )
czy po prostu ta zaslepka odpadła?
A i jeszcze może ma ktoś teorie skąd dobiega ten świst? Gumy przepływka-przepustnica byly w tym roku wymieniane, moze to być uszczelka disa/krokowiec ? Czy jakis wężyk pod kolektorem mógł odpaść ?
 Tytuł: Re: [E46] brak zaślepki z tylu kolektora ssącego
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 20:02
Kod silnika: M52B25
Tam gdzie nie masz tej zaslepki chyba powinien wchodzic wezyk od systemu evap do spalania oparow z odpowietrzania zbiornika paliwa. Dlatego tez przewidziana jest zaslepka w katalogu dla pojazdow nie majacych katalizatora, a tym samym nie majacych systemu evap
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 09:53
Kod silnika: M52TU
A gdzie znajduje sie ten evap i jak on wyglada ?
Czy lewe powietrze ma wpływ na wzrost obrotów podczas odpalania ? U mnie obroty na zimnym skacza do prawie 2tys
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
