 Tytuł: [E46] Kontrolka Engine
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 14:28
Moje BMW: E46 cabrio
Kod silnika: m54b22
Witam, bardzo serdecznie.
Sytuacja wyglada tak ze bmw ( m54b22 ) stalo ponad 2 miesiace w garazu zalane paliwem 98 ze stacji Lotos. Na biezaco je przepalalem itp wszystko bylo ok az do dzisiaj. Dokladnie wczoraj wyciagnalem je z garazu i pojechalem na stacje [ X ] zalalem je Paliwem 95 i dzisiaj z samego rana po odpaleniu bylo wszystko ok. Jak zdazylem ruszyc pojawila sie zolta kontrolka od silnika.
Nie odczuwam zadnej roznicy w jezdzie, samochod zbiera sie normalnie, obroty nie faluja ale kontrolka sie swieci. Dopiero jutro mam diagnoste umowionego, ale moze ktos mial podobna sytuacje.
Pozdrawiam !!
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka Engine
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 14:32
Masz umówioną diagnostykę i właśnie od tego trzeba zacząć :ok:
Ten Twój wyjazd na stację itd to zapewne zbieg okoliczności ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 14:41
Kod silnika: m54b22
wolalbym zeby jednak nie byl XD no ale zobaczymy jutro.
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 14:52
Kod silnika: M52B25/SWAP B28
Żółta kontrolka silnika informuje o pogorszonym składzie spalin, wszystko możliwe, że to chwilowe niedomagania z powodu dłuższego postoju i tzw.przepalania.Pewnie na kompie wyjdą sondy,ale poczekamy co tam wyjdzie. Spróbuj przegonić furę na trasie,może Się sama naprawi
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym.Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 18:05
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem to samo olej to przegonić dobrze auto i zgaśnie sama. Teraz są cięższe warunki wilgoć itp. Z byle jakiego powodu może się zapalić check. Czasem od złej jakości paliwa. W e60 mi się zapalił check na krótkich odcinkach po zrobieniu , 300 kmh zgaslo.
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 18:11
Wróżyć nie ma co, trzeba pod kompa podpiąć, żeby wiedzieć co go boli.
Ale z tym paliwem moze być, że syfilizm zalałeś i coś się silnikowi nie spodobało ;)
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 18:14
Kod silnika: m54b22
Pany odzew niesamowity, dzieki za rady, no wlasnie we wtorek lece do krakowa i wolalem sie upewnic co jej dolega xd
Jesli na diagnozie wyjdzie wszystko ok, w sensie sondy przeplywka itp to zrobie jak kolega wyzej napisal ze ja przepale w trasie i moze to pomoze. Jeszcze jest jedna opcja a mianowicie tak mysle ze moze focha strzelila ze tak to 98 a nagle 95 <- kobiety tak maja.
Nie no swiruje, jeszcze raz dzieki Panowie za rady. W poniedzialek wieczorkiem napisze co diagnoza pokazala
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 18:43
Zapomniałem jeszcze napisać we wcześniejszym poście, że bardzo poważna usterka to nie jest skoro pisałeś, że auto zbiera Się normalnie czyli komp nie obciął mocy.
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 11:19
Kod silnika: N47T
Jeżeli auto nie traci mocy to tak jak mówię nie ma się czym przejmować w każdej bmw miałem takie przypadki i tylko zimą nigdy latem.
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 20:34
Kod silnika: m54b22
Zapomnialem dodac jeszcze, ze w dniu kiedy wstawialem samochod do garazu, byl okropony mroz i po odpaleniu samochodu cala buda mi latala, ale jak sie samochod rozgrzal wszystko wrocilo do normy.
Zmierzam do tego ze dzisiaj bylem u diagnosty i dowiedzialem sie ze byl problem z zaplonem na 5 cylindrze i jak przepalilem porzadnie samochod to sonda wskoczyla w tryb awaryjny, blad usuniety wszystko wydaje jest ok, ale z tego co mi sie wydaje to jest do wymiany albo cewka albo swieca, bo wracajac pamiecia mialem 3-4 sytuacje ze podjezdzajac do skrzyzowania zgasl mi samochod, ale nie przejalem sie tym za bardzo. Tak samo mam wrazenie ze czasami mi szarpnie samochod z nizszych obrotow.
I biorac wszystko razem do kupy ;
Samochod ladnie sie zbiera, nie faluje na obrotach lecz zdazylo mu sie 3-4x zgasnac. Delikatne rwanie na nizszych obrotach <- nie zawsze. 1x przy duzym mrozie trzeslo buda.
