Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [e46] n42b20 nagly wyciek oleju z silnika
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 18:02
Kod silnika: N42b20
Jadąc wczoraj pokazała mi się żółta kontrolka oleju. Nie zastanawiając się zajechałem po drodze po olej. Dzisiaj z rana na zimnym silniku bagnet wskazywał poziom oleju ok 0,5 cm poniżej minimum. Dolałem więc 0.7L, pozostawiając pewien margines, aby nie przelać. Przed dolewką silnik i jego okolice suche. Wracając z zakupów nagle uderzył mnie smród spalonego oleju. Zaglądam pod maskę i widzę takie coś :cenzura: :
https://i.imgsafe.org/11c6c1176d.jpg
https://i.imgsafe.org/11d850f914.jpg
Przelałem i wywaliło mi uszczelkę? Może winowajcą jest ogromny mróz, olej gdzieś uciekł... i dolałem niepotrzebnie. Silnik po wymianie wszelkich uszczelek, uszczelniaczy, pompy vacuum. Po wymianie cieknącej pompy dolewka 1.0 oleju i nie stwierdziłem od tamtej pory(kilku miesięcy) ubytku. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów. Awaria dopadła mnie w momencie, kiedy auto jest mi ogromnie potrzebne :kwasny:
 Tytuł: Re: [e46] n42b20 nagly wyciek oleju z silnika
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:41
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
pewnie cieknie spod pokrywy zaworow
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:44
gdy podczas wlewania nie trafisz w otwor to przelewa sie tym miejscem w ktorym pokazales lub masz juz nieszczelny uszczelniacz od czujnika Valvetronic.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:52
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem ten sam silnik ale mi ciekło naokolo z pokrywy zaworów więc wszystko wymieniłem i było sucho, może u ciebie też cieknie z gory albo za dużo oleju nalałe, i ciśnienie wywaliło.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 20:17
Kod silnika: N42b20
Uszczelka czujnika Valvetronic i sam czujnik byly wymieniane. Uszczelka pokrywy zaworów również nowa. Znajomy podpowiada, że to prawdopodobnie zamarznięta odma...
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 21:00
Kod silnika: N47T
Teraz są mrozy jak ci auto odpala na mrozie takie troche zamulone pare sekund po odpaleniu ? Ja tak miałem odma byłą zpachana syfem N42 wogule ta odmę to mają jakaś dziwna zapycha się czesto w zimie.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 21:14
Kod silnika: N42b20
Odpala za 2-3 razem. Dokładniej mówiąc odpala za pierwszym razem, ale nie trzyma obrotów i samoczynnie gaśnie. Przygazować nie mogę, bo zwyczajnie nie reaguje na pedał w tym momencie. Za trzecim razem pali już normalnie. Od jakiegoś czasu miałem podejrzenia, że może być to być związane z ciśnieniem oleju, a więc możliwe, że z odmą.
W ostatnich dwóch miesiącach auto zaczęło znacząco więcej palić. Wcześniej był do przedział 7-9.5L. Teraz osiągam średnio nawet 11L przy podobnym stylu jazdy. Podobno mogłoby to również wskazywać na odmę. W komputerze 0 błędów, a na koncie ostatnio krucho, więc i do warsztatu nie zajrzałem jeszcze w tej sprawie
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 09:11
Kod silnika: N47T
Od palisz go i ledwo co łapie obroty i gaśnie ? Miale podobnie ale latem kilka razy gdy rozgrzany silnik na upale zgasilem a za jakieś 30 minut Odpalałem. I gasl. Ale to nie odma.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 11:00
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
jak odma nie była ruszana to na 100% jej wina. Kiedyś ktoś wrzucał info, że np w M52 przewidują wymianę odmy co 3 wymianę oleju. Kuzyn miał n42 i też zimą olej wywaliło bo odma nie była wymieniana.
wymień odmę
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 18:51
Kod silnika: N42b20
Pojadę z tym? Chociażby do najbliższego warsztatu. Auto zostawiłem w takim miejscu, że nic nie zrobię. Do miejsca zamieszkania 30km.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 18:58
Kod silnika: N47T
To przecież odpalić możesz i podjechać co to jest 30km?
PostNapisane: 13 marca 2017, 15:16
Kod silnika: N42b20
Odgrzebuje temat, aby zostawić info o rozstrzygnięciu.
Odma zatkana. Natomiast przewody od odmy popekane i zaciagnely one tasme, ktora kiedys jakis Janusz motoryzacji je posklejal. Rowzwiazanie: wymiana odmy i przewodow.
PostNapisane: 14 marca 2017, 09:34
Kod silnika: M52TU
Czy przytkana odma w silniku N46 może powodować nierówną pracę silnika na wolnych obrotach (bujanie) i zasysanie oleju do komór spalania, co doprowadza do puszczania niebieskiego dymka po dodaniu gazu po tym jak silnik popracuje na wolnych obrotach?
W kolektorze za przepustnicą widać, że stoi sporo oleju.
PostNapisane: 14 marca 2017, 21:18
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Zacznij od sprawdzenia odmy.
Jeśli będzie OK to prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe do wymiany. Można zrobić bez ściągania głowicy sporo było o tym tematów.
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 15:32
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42
Witam serdecznie forumowiczów, piszę do Was bo może ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc. Chodzi o wyciek oleju, nie mogę zlokalizować skąd to cieknie :mur: załączam zdjęcia w których zaznaczyłem gdzie oleju zbiera się najwięcej i proszę o jakieś rady/sugestie co to może być w tym obszarze (co sprawdzić, czy jest tam jakiś czujnik? uszczelka? cokolwiek?)
[img][IMG]https://images83.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/616/7540b7b0e1ab158cmed.jpg[/img][/img]
[URL=https://images81.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/617/4cb5c0eadeb87d7e.jpg]
[url][URL=https://images81.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/617/4cb5c0eadeb87d7e.jpg]Obrazek[/url][/url]
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2017, 21:19 przez mathewburza, łącznie edytowano 10 razy
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 15:57
zdjęcia przez Ciebie wrzucone nie działają :(
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 20:47
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42
no właśnie nie wiem czemu, ale jak prawym przyciskiem się kliknie i da "otwórz w nowej karcie" to powinno wyświetlić ;)
ok. już działają ;)
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2017, 21:27 przez mathewburza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 21:13
Wymien uszczelke pod pokrywa zaworow, bo prawdopodobnie przez nia ci olej wycieka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 21:25
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42
o tym właśnie dzisiaj myślałem... a czy musi być to koniecznie oryginał bo na forach zachwalali tą firmy Victor Reinz tylko że one po 200zł chodzą prawie! :kwasny: a na allegro jakieś randomowe za ok.100zł są. i czy w tym miejscu co na zdjęciach może to też być wyciek np. z czujnika Valvetronic (bo też o tym czytałem) (wprawdzie ostatnio jak świece sprawdzałem to nie widziałem tam od góry żadnego przecieku koło tego ale też się nie przyglądałem tam wtedy zbytnio niestety) :(???
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 22:24
nagly wyciek oleju w n42 to jak nagla zima w grudniu ........!!!
victor reinz albo erling bo bedziesz mial to samo w niegdlugim czasie.
ja mam e46 takie 318 coupe kupione z sentymentu bo szlo na zlom o przygarnalem kropka. silnik n42 2,0 przebieg 70 tys wszystko bylo ori nie tkniete , uszczelki oringi, kamien wszystko twarde jakplastik....a wiec kazda guma predzej czy pozniej straci wlasciwosci...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
