Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [e46] 320d m47n nagly spadek cisnienia cr
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 15:28
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam zaczelo sie od tego ze nagle moja bmka zgasla na wolnych obrotach ale odpalilem i wszystko bylo okej.
Nastepnego dnia tez zgasla ale pozniej podczas jazdy miala czkawke i gdy stanolem na przestanku to zgasla ale paliwo podpompowalo i zapalilem. dzis zauważyłem ze cisnienie w inpie jest wporzadku do czasu gdy nie zaczna falowac obroty i cisnienie do oczekiwanego 310 spadnie do 100 i podskoczy do 1000 .
tak kilka razy i zgasnie.
Wymienilem filtr paliwa przeczyscilem smok w baku i dalej to samo.
Zadnych bledow nie wywala oprocz spalonej swiecy na 3 cylindrze i zaslepionego egra o czym wiem
Mial moze ktos juz taki przypadek?
 Tytuł: Re: [e46] 320d m47n nagly spadek cisnienia cr
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 17:41
Kod silnika: m57d30
Zawór na pompie cr
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 18:20
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
skad wiesz ze zawor? ktory to jest?
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 23:01
Kod silnika: m57d30
Mój błąd nie w pompie a na listwie acz kolwiek na pompie wysokiego ciśnienia też powinien być
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 09:39
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
powiedz mi jeszcze ktory to ten od przodu czy od tylu?
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 10:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Zawor na pompie albo na szynie CR . Ten na szynie to ten z tylu , z przodu listwy masz czujnik . Bez zdejmowania kolektora do wymiany bedzie cieżko ...
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
