Teraz jest 12 listopada 2026, 10:20
 Tytuł: [E46] złe ustawienie zbieżności tył
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 12:25
Witam, z moim e46 byłem ostatnio na ustawieniu zbieżności no i wyszło coś takiego:
Jest lekka poprawa ale po zmianie opon na 15 zimowki znowu zaczęło być tak jak wcześniej a może nawet i gorzej, przy wietrze na autostradzie to rzuca nią tak że max prędkość to 100km/h. Na kolejnych jest jeszcze gorzej. Już golfem ojca jeździ się sto razy lepiej...
Podobno tego kąta pochylenia koła z tyłu nie dało się już bardziej ustawić bo skończyła się regulacja. Autko po dwóch ścieżkach na różnych stacjach i wszystko okej z zawieszeniem, po kupnie miala wymienione tylne tuleje przedniego wachacza. Co jej może być?
 Tytuł: Re: [E46] złe ustawienie zbieżności tył
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 02:19
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
auto nie bylo uszkodzone z tylu ? nie stuka zawieszenie z tylu ? moze cos bylo wymieniane w zawieszenie albo jest do wymiany.
miales tak od poczatku ? ktora to dokladnie regulacja sie skonczyla ?
poczytaj tez o urwanym mocowaniu tylnego mostu
gg 5216510
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 02:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Słaby ten negatyw. Jak wyglądają tuleje z tyłu?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 08:39
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Podłoga tył cała ? Może już czas na jej spawanie z powodu
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 21:36
mam podobny problem z kumpla E46 coupe wszystkie tuleje wymienione podłoga bez pęknięcia, regulacja pochylenia koła na maksa pochylona a koła dalej jak w tatrze stoją. Wahacze w każdym nadwoziu takie same... w jednym koła leżą w drugim stoją jak w tatrze ;p
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 21:47
Sprężyny i amory odpowiednie są?
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 22:06
Kod silnika: m57d30
Tatra ma na plus a tu i tak na -, podejrzewam że tył za wysoko i dlatego
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 22:27
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dociążone było przy ustawianiu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
