Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E46] 320d Nie kręci inaczej niż wszędzie
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 18:59
Moje BMW: E46 D320
Witam , mam problem z odpaleniem mojego BMW z 2003 E46 D320 . Najlepiej zacznę od początku :
kilka miesięcy temu zaczęły się problemu z odpalaniem. Po prostu wkładałem kluczyk czekałem aż zgasnąć kontrolki i chciałem odpalić i nic. Nic sie nie działo . Po jakimś czasie znowu było ok , 2 Miesiące temu problem okropnie sie nasilił ale była to wina akumulatora. Ponieważ na kable odpala, wymieniłem akumulator i do trzy dni temu było w porządku . Gdy wsiadłem za pierwszym razem zdążyło sie tak jak z początków problemów czyli przekręciłem wszystko sie elegancko pali mrozów nie ma bo mieszkam wHolandii i nie odpalił . Wyszedłem z samochodu zamknąłem poruszałem kierownica i normalnie odpalił . OD wtedy kilka razy odpalił a dziś klapa . Pol godziny wychodziłem i wchodziłem do samochodu :D następnie zresetowałem akumulator popróbowałem no ale nic nie pomogło zostawiłem go na parkingu . Zauważyłem ze jak przekręcam kluczyk to po sekundzie słyszę "TICK" gdzieś pod maską blisko kierowcy . Nie jest to miganie ani nic takiego jeden głosny :TICK "
Mam pomysł by jutro z racji ze obok sklepu stoję gdzie kupowałem akumulator, poprosić Panów by dali mi jakiś inny na spróbowanie ale myślę ze na 95% to nie będzie to . W necie szukałem ale nie znalazłem identycznej sytuacji . Dodam że z pół roku temu jeszcze był problem z immobilizerem bo samochód się nie otwierał na pilot tylko na kluczyk . Ale jakiś koleś mi pomógł wsadzając kluczyk do stacyjki i naciskając jakąś kombinacje przekręcał czy cus ale działa .
Proszę bardzo o szybką pomoc gdyż jestem kompletnym nowicjuszem nie wiem gdzie jest rozrusznik jak sprawdzić klamy itp. , mogę jutro zrobić jakiś filmik obrazujący sytuacje czy coś... Jestem za granica płace za parking nie mam jak z tamtąd zabrać samochodu , brak zapasowego kluczyka .
 Tytuł: Re: E46 D320 Nie kręci inaczej niż wszędzie
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 19:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
jeżeli kontrolki nie przygasają przy probie odpalenia silnika to raczej wina nie leży po stronie akumulatora . Przypuszczam że to rozrusznik skoro słyszysz jakiś dźwięk ale auto nie odpala . może to być równie dobrze immobiliser o którym wspomniales .
To jest manual czy automat ?? bo się nie doczytałem ? Manuala pal na popych.
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 19:06
Moje BMW: E46 D320
Jest to automat, dzisiaj byłem w samochodzie i po 2 próbach odpalił . Odpalił następnie jeszcze dwa razy jak go zgasiłem wiec za czwartym razem ( bo chciałem odpalić 5 razy zeby byc spokojnym ) znowu nie odpalil i to samo... Przekrecal kontrolki gasną , przekrecam na zapłon i tylko jakiś stuk i wsio :mur:
Jutro chce się wybrać do mechanika ale są tutaj strasznie drodzy myślę żeby podpiąc samochód pod komputer to pomoże znaleść przyczynę?
 Tytuł: Re: [E46] 320d Nie kręci inaczej niż wszędzie
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 19:39
Moje BMW: BMW e39 528i
Kolego rozrusznik masz do roboty, żadne komputery Ci tutaj nie pomogą, tylko Cie dodatkowo zdoją. Typowa usterka w e46.
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 12:11
Moje BMW: E46 D320
Jesteście pewni ? Znajomy coś wspomniał o bendixie ? No jak pewni to zamawiam rozrusznik do NL bo inaczej sie nie da
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 14:00
gdyby Ci to zregenerowali wiedział byś co masz :)
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 17:30
Ręki to sobie nikt nie da uciąć bo potem będziesz narzekał, że Ci źle doradziliśmy - nie da się w 100% pomóc na odległość, nagraj chociaż filmik jakiś jak się zachowuje...
Nie bendiks, ale elektromagnes jeśli już, ale ja osobiście obstawiam szczotki, 99% przypadków to one są właśnie winne.
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 19:13
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tak to wyglada przy luznej klemie albo srubie plusowej pod maska...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 11:55
Moje BMW: E46 D320
A mogłbyś opisać gdzie takie rzeczy znajde pod maską? I co z nimi zrobić ? Jak wspominałem jestem amatorem mechaniki... Poki co czekam na zapasowy kluczyc żeby odrzucić możliwość imobilajzera
PostNapisane: 4 lutego 2017, 22:25
Moje BMW: e60
a jak zmieniałeś aku to dobrze klemy poprzykręcałeś? ja raz tak miałem. kupiłem nowe aku założyłem, przejechałem się raz i jak stanąłem na stacji tak nie chciała palić. okazało się że klemy źle przylegały do aku :zabawa:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
