Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E39] Problem z pracą silnika M62B44
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 16:36
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
od dwóch dni silnik po odpaleniu nie pracuje na wszystkie cylindry. Czasami po ponownym odpaleniu zaczyna pracować wzorowo jakby nic się nie stało.
Komunikaty o błędach z INPY są następujące (udało mi się opisać):
50 - przerwa zapłonu na 1 cym.
51 - przerwa zapłonu na 2 cym.
52 - przerwa zapłonu na 3 cym.
53 - przerwa zapłonu na 4 cym.
62 - wystrzelenie rożnych zapłonowe
75 - wystrzelenie rożnych cylindrów
66 - wystrzelenie z cylindra wycięcia 4
138 - kompresor interwencja
139 - mapa chłodzenia
Czekam na Wasze pomysły co boli te V8-semke
Sam myślę o sondzie lambda ale nie mam doświadczenia.
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
 Tytuł: Re: [E39] Problem z pracą silnika M62B44
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 22:11
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł odnośnie tych błędów?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 18:53
Panowie dzisiaj po długiej walce z INPA na Windowsie7 pojawiły się nowe błędy:
26 - multiplikatywny adaptacja mieszanka część banku obciążenia 1- chyba sonda lambda?
94 - odpowietrzenie zbiornika duży leak
Co o tym myślicie?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 09:56
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
trzeba sprawdzić live data z inpy jak pracuje motor. mógłbyś wrzucić screeny to byśmy może coś poradzili.
jak kiedyś miałem taki przypadek to u mnie były dwie cewki, świece, sonda, lewe powietrze.
od tego bym sprawdził bo to są powiedzmy jedne z popularniejszych problemów przy tym motorze
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 9 lutego 2017, 13:30
Hej,
może komuś się przyda, że problemy które opisywałem zniknęły kiedy pewnego wieczoru autko odmówiło odpalenia pod sklepem :( Musiałem poprosić o dostarczenie nowego akumulatora, bo nawet dobrymi kablami nie było szans na rozruch (podłączenie przy silniku bo nad akumulatorem mam kompresor, który wyleciał przez LPG w kole). Po założeniu zastępczego akumulatora odpaliła na strzał :) Poszukałem nowej baterii i przy okazji usłyszałem żeby nie brać Centra Futura o której myślałem :kwasny: więc kupiłem Forse (żółty) 100Ah, 36 m-cy gwarancji. W tej chwili po resecie przy okazji wymiany akumulatora i z mocnym prądem nie mam odpukać żadnych objawów nieprawidłowej pracy silnika. Muszę dodać, że nic nie zmieniałem i nie robiłem oprócz nowego akumulatora :szok: Życzę wszystkim takich niespodzianek :ok:
Galeria mojego BMW:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
