 Tytuł: [E46] 318i m43 uszczelka podstawy filtra oleju
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 11:52
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Chcę wymienić uszczelkę podstawy filtra oleju i oringi.
Mam oryginalną uszczelkę ale jest papierowa a znalazłem na internecie elringa wykonaną chyba z gumy.
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-ob ... 48811.html
Oryginalna załatwi sprawę czy jednak elringa byłaby lepsza? Bo chciałbym mieć spokój na dłużej.
Jeszcze pytanie o oringi czy standardowe oryginalne będą ok czy lepiej wziąć jakieś podwyższonej wytrzymałości zielone?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6209569642
 Tytuł: Re: [E46] 318i m43 uszczelka podstawy filtra oleju
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 12:27
Kod silnika: m57d30
Uszczelki są klingielitu ,co do o-ringów to kolor nie ma znaczenia, mają być odporne na olej i temperaturę
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 14:42
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Ok to OEM jest z klingielitu a ta elringa chyba z gumy.
To która lepsza?
A oringi te zielonej barwy na allegro są ponoć wytrzymalsze, tak wynika z opisu.
Brać te wytrzymalsze czy starcza oceny?
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 15:06
Kod silnika: m57d30
Nie ma gumowych uszczelek , co do o-ringu kolor nie znaczy o wytrzymałości , kiedyś się przyjęło że zielone są do klimatyzacji co oczywiście jest nie do końca prawdą bo można mieć czarne które to będą wytrzymalsze, kup w serwisie nie jest drogo
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 22:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Te na allegro są akurat zielone i według opisu:
(standartowe oringi od -30 C do +100C)
A te z aukcji -50 C do +200 C.
Chodziło mi o te konkretnie, że są zielone i wytrzymalsze a nie że każde zielone są wytrzymalsze.
Biorę te wytrzymalsze i w komplecie jest uszczelka podstawy filtra. Porównam który lepszy i założę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
