 Tytuł: [E39] ABS, ASC Sterownik Awaria Opis Pinów wtyku
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 17:02
Moje BMW: e39 520i
Witam.
Drodzy forumowicze potrzebuję pomocy. Otóż pojawiła się usterka ABS, ASC czyli standard w BMW z sterownikiem przymocowanym do pompy ABS. Problem w tym że mój sterownik był już naprawiany (jeszcze w Raichu) wykluczyłem zwarcia oraz uszkodzenia czujników ABS. Natomiast przed ewentualną naprawą chciałbym zdiagnozować czy sterownik dostaję zasilanie(bezpieczniki sprawdzone).
Inpa nie wykazuję żadnych błędów w pamięci Ecu oprócz błędu w pamięci shaddow 133 Signal CAN ASC. Niestety z sterownikiem ABS nie można się połączyć. Na desce świeci się ABS ASC prędkościomierz działa.
Teraz moje pytanie czy zna ktoś rozpiskę wtyku/gniazda od tego sterownika znalazłem opis pinów odpowiedzialnych za czujniki ABS natomiast nie mogę nigdzie odnaleźć pinów na jakich powinno być 12v oraz masa.
sterowniki z końcówką 001 (42 piny we wtyku)
 Tytuł: Re: ABS, ASC Sterownik Awaria Opis Pinów wtyku
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 17:17
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Może sobie dojdziesz jak prześledzisz schemat. Tu ma schematy, znajdź swój samochód i tam szukaj http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm Link dostałem swego czasu od kolegi pior520.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 17:37
Moje BMW: e39 520i
Dzięki Piotsztyk spoko schematy napewno się kiedyś przydadzą szkoda że nie ma mojego autka e39 520 2000r porównywałem z innymi modelami w tych rocznikach dostępnych w schematach z pinami od czujników abs jakie wiem że są u mnie niestety nie pokrywają się żadne z nich.
 Tytuł: Re: [E39] ABS, ASC Sterownik Awaria Opis Pinów wtyku
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 17:46
Kod silnika: m41b18
Poszukaj może w schematach od e46 albo e36 z silnikami m52. Też zauważyłem że nieraz się nie zgadza. Pozdro
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 08:55
Moje BMW: e39 520i
Jeśli chodzi o mój sterownik to brak masy zimne luty dwóch z trzech speców od napraw twierdzi że jak brakło masy to sterownik na śmieci że nic z niego nie będzie poprawiłem masę ale abs/asc dalej świeci naprawi się tylko prędkościomierz który wcześniej nie działał przejście na wszystkich ścieżkach jest na pewno czy jest jeszcze coś do ogarnięcia w tych sterownikach czy jeszcze coś w nich naprawiają poza poprawieniem połączeń?? Ktoś się wypowie ?
Jeśli chodzi o piny wtyku to dla ABS 5.7 są takie (na sto procent zweryfikuję jeszcze dziś ponieważ wczoraj było już ciemno mogłem źle widzieć)
2 i 6 plus
32 i 37 czujnik stop
1 i 5 Masa
23 plus po stacyjce
koło lewe przednie - 12 i 28
koło prawe przednie - 13 i 29
koło lewe tylne - 15 i 16
koło prawe tylne - 30 i 31 ( czasem bywa że jest to 14 i 31)
Rezystancja czujników ABS ok 1,3
Jeszcze jedno pytanie dotyczące sterowników ABS. Obecnie jest sterownik z końcówką ...900 001 czy podejdzie ...900 002 czy będzie hulał oczywiście po zakodowaniu. Czy stosował ktoś taki zabieg.
