Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] Czujniki cofania piszczą przy włączonych światłach
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 19:43
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M47TU
Witam :) mam następujący problem z czujnikami cofania w BMW e46 320D polift. Czujniki cofania działają bez problemu przy WYŁĄCZONYCH światłach mijania lecz gdy włączam światła nawet pozycje to czujniki od razu piszczą non stop do momentu wyłączenia świateł. Problem występuje okresowo lecz coraz częściej. Wszystkie czujniki były sprawdzane i działają, to znaczy "cykają", wtyczki i kable w zderzaku sprawdzone 2 razy i są w stanie bardzo dobrym. Szukałem rozwiązani na różnych stronach lecz nikomu taki problem nie wystąpił.
Pacjent BMW e46 320D (sedan) z 2001 r.
Z góry dziękuję za pomoc. :)
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki cofania piszczą przy włączonych światłach
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 19:57
Moje BMW: Series 3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155536
Wszystkie masy posprawdzaj może gdzieś się poluzowała albo zaśniedziała
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:04
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M47TU
Patrzyłem na nie które, i wyglądały na zdrowe lecz przyjże sie każdej bardzo dokładnie. Dzięki
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:12
Moje BMW: Series 3
Sprawdź oświetlenie, załącz np. kierunkowskaz i wciśnij stop, albo wsteczny i zobacz czy nie robi ci się choinka. Chodź może sam ten moduł (sterownik) od czujników parkowania ma swoją masę, albo kabel się przerwał i się gdzieś styka z czymś
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:18
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M47TU
Wszystkie świtała działają bez problemów, choinki nie ma. Jak pisałeś wyżej wiana może leżeć w module, skupie się na nim i dokładnie go przejrzę.
PostNapisane: 27 stycznia 2021, 08:22
Moje BMW: E61 TOURING
Kod silnika: M47N2
Kolego widzę że miałeś kiedyś problem taki jak ja mam teraz tylko w E53. Nie napisałeś czy udało Ci się znaleźć przyczynę. Ciekaw jestem co to było
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
