Teraz jest 21 października 2026, 15:10
 Tytuł: [e46] M54B25 Silnik z e60 do e46. Czy podejdzie?
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 12:39
Moje BMW: e60
Jak w temacie czy motor 2.5 z 2004 z e60 podejdzie do e46. Wiadomo osprzęt na pewno trochę będzie się różnić. To samo się tyczy zawieszenia silnika. A jak z resztą. Robił ktoś takiego swapa?
 Tytuł: Re: [e46] M54B25 Silnik z e60 do e46. Czy podejdzie?
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 14:14
Moje BMW: 330Ci
silnik wejdzie bez problemu, reszta do ogarnięcia.....a jeżeli wcześniej miałeś także M54 to naprawdę bagatelka ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 16:23
Moje BMW: e60
Zapomniałem dopisać, że e46 ma zamontowany m54b22
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 18:07
Moje BMW: 330Ci
na Twoim miejscu nie oglądałbym się za M54B25 - szukaj lepiej M54B30....zużycie paliwa na podobnym poziomie, natomiast frajda z jazdy jednak większa przy 231KM :ok:
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 20:45
Kod silnika: M54B22
Słupek niby taki sam, ale jakaś drobna różnica jest w misce olejowej. Miska w m54 e60 jest taka sama, jak w m54 e39, a w e46 już inna. Zawieszenie silnika zostaje, tzn łapy z e46, blok jest ten sam, więc mocowanie łap pasuje. Kolektor ssący jest ten sam, wydechowy inny, wiązka z e46 i wszystkie czujniki zostają, w e60 jest inny przepływomierz, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury dolotu, natomiast w kolektorze jest zaślepka po tym czujniku.
Po zmianie z m54b22 na m54b25 odpalasz i jedziesz, ewentualnie soft można wgrać odpowiedni do kompa.
PostNapisane: 5 lutego 2017, 15:19
Moje BMW: e60
Dla potomnych. Różnice silnika m54b25 e60 vs e46
Misa olejowa. Pojemność ta sama ale trochę inny kształt
Rurki wody w bloku do zmiany. W e60 Jest jedna rurka, a drugi otwór jest zaślepiony. Swoja drogą ciekawe czemu tak to rozwiązali.
E60 nr. 1 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... m11#part01
E46 nr. 8 nr. 6 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... n/vJV54140
Przewód paliwowy który odchodzi od listwy wtryskiwaczy w e60 jest krótszy o 10 cm, więc przekładamy swój z e46
Kolektory wydechowy maja inaczej poprowadzone wyjścia, wiec również przekładamy swoje.
W e60 w kolektorze ssącym jest zaślepka na czujnik temperatury dolotu, więc przekładamy tylko czujnik z e46.
Pasek od klimy. U mnie był 5 rowkowy. W e60 miał 4 rowki, wiec też do zmiany.
Wiązka silnika zostaje z E46
I to chyba na tyle. Reszta pasowała bez problemu.
PostNapisane: 5 lutego 2017, 16:55
Kod silnika: M54B22
W e46 pasek od klimy też był 4PK, przynajmniej ja taki mam, bo po 2003r zmienili, kolektor ssący kupiłem sobie z e60, bo kosztował grosze, a chciałem za w czasu sobie przygotować wkrętki do lpg i potrzebowałem tej zaślepki na czujnik temperatury. Swój czujnik wstawiłem do puszki filtra powietrza obok przepływki. Zrób to samo, jak masz zaślepkę.
PostNapisane: 5 lutego 2017, 17:25
Moje BMW: e60
kaczorek79, zaślepkę usunąłem i po prostu wstawiłem swój czujnik w miejsce tej zaślepki wiec wszystko jest tak jak w oryginale w e46.
PostNapisane: 5 lutego 2017, 20:38
Kod silnika: M54B22
Tyle, że w oryginale w e46 jest to wadliwie zaprojektowane, dlatego w e60 zmienili lokalizację czujnika temperatury i dali go przy przepływce. W e46 miał za gorąco od samego silnika, przez co po postoju w korku, dme błędnie korygował dawkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
