Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E46] Problem z Zegarami
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 20:28
Dzis odpaliłem auto i zegary nie reaguja cały czas skacza wszystkie czójnik abs sie pali ,kierunkowskazy nie działaja przycisk od komputera takze nie działa.Kilka dni temu zaswiecił mi sie czójnik abs ale zgasł i bylo ok.Odpiołem akumulator na ok godzine i dalej jest to samo.Prosze o informacje co moze byc przyczyna tej usterki.
Z góry dziekuje za informacje
 Tytuł: Re: [E46] Problem z Zegarami
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 23:33
Czy akumulator jest w pełni naładowany sprawny ?
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 09:09
Tak akumulator sprawdzany 100 % mocy.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 16:21
Dzis zobaczyłem na spokojnie auto i tak po właczeniu oswietla=enia zew,oraz kierunkowskazy wszystko sie pali tylko na desce nic nie wyswietla i wskazówki cały czas skacza
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 16:28
Dzis rano dopadło mnie zdziwienie bo gdy rano odpaliłem auto wszystko wróciło do normy .Wszystko jest ok.Nic nie bylo robione przy tym.I jak sadzicie co to moze byc??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
