Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E46] regeneracja/wymiana głowicy
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 22:47
Kod silnika: m54b22
Panowie, stała się mała tragedia i pękła mi głowica :( albo była już pęknięta jak kupowałem i teraz poszło dalej... (miałem problemy z falowaniem obrotów i czyszczenie krokowaca itp nie pomagało). Zresztą mniejsza o to, głowica będzie zmieniona (nie chcę tego spawać bo poszło od góry aż po sam dół). Głowica którą kupie pójdzie od razu do planowania (to oczywiste). Pytanie czy składając całość mogę użyć poprzednich śrub? chodzi mi o śruby do skręcenia głowicy z blokiem. Wiem że występują auta w których śruby 'głowica - blok silnika', są "jednorazowe" i nie powinno się ich stosować ponownie (podobno się wyciągają czy coś, no w każdym razie że nie powinno się ich drugi raz zakładać po zdjęciu). Jak sprawa wygląda w bmw? pytam bo to moje pierwsze bmw i od razu taka spora naprawa...
Dotyczy m54b22.
Pewnie przy okazji coś jeszcze się wyremontuje a nie tylko planowanie głowicy - są w tym silniku jakieś newralgiczne elementy, który powinno się wymienić/zregenerować przy okazji wymiany głowicy? W sensie że nie mają oznak mega zmęczenia ale już jedna robota i jedne uszczelki (komplet uszczelek do tanich nie należy...). Ale najważniejsze to te śruby - kupować nowe czy na starych spokojnie można? zakładając że wizualnie nic im nie będzie dolegało.
 Tytuł: Re: [E46] regeneracja/wymiana głowicy
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 08:03
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Wg procedury naprawy powinno się dać nowe śruby głowicy oraz nowe śrubki Vanosa (małe z lewym gwintem) koszt nie wielki tych małych śrubek, ale tylko serwis, śruby głowicy Victor Reinz kupisz, nowe uszczelniacze zaworowe od razu bym założył, uszczelka pod vanos - metalowa, pod pokrywę zaworów, kolektora ssącego i wydechu.
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 14:29
Kod silnika: m54b22
Przemo e46 napisał(a):
nowe śrubki Vanosa
możesz podać numer części? bo jakoś ciężko mi ustalic które to są...
a tak przy okazji to śruby vanosa i głowicy powinno sie wymienić bo faktycznie są "jednorazowe" czy powinno sie bo się powinno i juz ? :) chodzi mi o to że jak będą wyglądały poprawnie to mimo wszystko wyrzucać i dawać nowe czy tylko w sytuacji gdy będzie jakiś cień wątpliwości?
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 19:14
dla wlasnego spokoju lepiej śruby nowe, bo jeśli peknie to glowica znowu do zdjęcia i nowa uszczelka, ale osobiście zakładałem stare śruby do kilku aut i nic się nie działo.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 23:31
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
zapewne chodzi ci o te dwie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... /sN#part09 :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 18:14
Kod silnika: m54b22
w taki razie po zdjęciu wszystkiego obadam jak mają się obecne śruby (jak będą miały jakieś niepokojące oznaki to wymienię jak nie to poskładam pewnie na obecnych). Teraz muszę tylko zamówić skompletowane uszczelki i zawieźć kupioną głowicę do planowania.
Po skompletowaniu całości pojawi się kolejny "problem", jak to później poustawiać? Macie jakiś sprawdzony link do instrukcji "krok po kroku" jak później poustawiać rozrząd i vanosa? Moge rozbierać na blokując ale będzie nowa góra i jak pójdzie do planowania to wałki trzeba zrzucić. Szukałem na forum ale jakoś nic konkretnego nie znalazłem w tym temacie.
czy w jakis sposob mozna poprawnie ustawic wszystko bez ponizszej blokady? albo czy ktos ja gdzies widzial zwymiarowana?
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 21:20
e46 330ci topasblau
jak ustawić rozrząd jest napisane w sam naprawiam e46 żeby to prawidłowo ustawić musisz mieć blokady na wałki oraz pryzme na vanos było pisane na forum,bez blokad nie ma szans tego ustawić wiele razy o tym wspominał Leo
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 23:57
Kod silnika: m54b22
dobra załapałem że blokady być muszą. Pytanie czy zwymiarowane z poniższego zdjęcia nadają się do m54?
z tego co się doczytałem to opinie są różne...
czy w takim razie taki zestaw się będzie nadawal:
http://bit.ly/2kdYNEV
http://bit.ly/2kojT6b
Przy okazji, rozumiem że blokada (ta zakładana od strony gordziowej) ma za zadanie jedynie utrzymać wałki nieruchomo oraz ostawić je równolegle względem siebie oraz głowicy? bo tak to wynika ze wszystkich rysunków i zdjęć. Czy jednak się mylę?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
