Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E46] 316i, brak mocy od zakupu
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 09:50
Kod silnika: N46B18
w kilku zdaniach pragnę opisać z jakim problemem borykam się w moim BMW i proszę o kilka sugestii, porad :)
BMW Touring 316 1.8 2004r, E46, silnik N46B18, benzyna+lpg (od 2014)
Auto kupione w grudniu, sprowadzone od niemca, z dow. rej. można odczytać że stało wyrejestrowane od lutego
Problem polega na tym, że Bmk'a nie ma mocy. Tzn.:
1) przy ruszaniu często gaśnie jak się nie doda w miarę sporo gazu
2) czasami spadają obroty na 0,5tys. na postoju, poskacze kilka razy strzałka i wraca na prawie 0,8tys.
3) na każdym z biegów (najbardziej 2-3) słychać pow. 2,5 tys. obrotów charakterystyczne stukanie, które czuć aż pod fotelem, silne drganie/walenie, na pewno pochodzenia silnikowego, po którym zaraz dostaje mocy i przyspiesza
4) w trasie głośna praca silnika + na teście na Pb95 idzie ledwo, ledwo, ledwo do 170/180.
Objawy dodatkowe: ubytki oleju i płynu chłodniczego + "masło/margaryna" na bagnecie oleju (mówią że to przez zimę ale trasy robię po ~200km co tydzień i na drugi dzień rano maź i tak jest)
Inne poboczne problemy: źle wskazujący i piszczący czujnik cofania + kontrolka poduszki pasażera
Moje podejrzenia: uszczelka pod głowicą i/lub wymiana pierścieni na cylindrach/cylindrze
Opinia mechanika1.: 4-ty cylinder do roboty, pierścienie i inne rzeczy, nie znam się co tam jest (+ wiadomo uszczelka pod gł. itp. to co konieczne) - koszt ok. 1000zł (po znajomości)
Co zrobiłem do tej pory:
* wymiana komputera gazu - stary spalony
* wymiana 2 wtrysków gazu - stare spalone
* kupiłem, wlałem i przepaliłem silnik na płynie do czyszczenia wtrysków (kupiony na Statoil) - porada od mechanika2.
* mechanik2. - na komputerze oprócz poduszki pasażera żadnych błędów
Co chcę zrobić (nie wiem czy warto):
* sprawdzić ciśnienie na cylindrach/świecach
Czego nie zrobiłem a może warto było:
* sprawdzić świece czy są czyste
* wymienić olej (NIESTETY nie wiem jaki był wcześniej lany - co zmusza mnie do wymiany całego i wlania fabrycznego) - niski stan oleju pon. minimum
Pozdrawiam wszystkich :)
 Tytuł: Re: [E46] 316i, brak mocy od zakupu
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 10:27
Kod silnika: N46B18
Dołączam filmik z pracy silnika, odpalony po nocy, zimny
https://youtu.be/TFEKn2kvUvc
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 20:53
Kod silnika: N46B18
Nie wiem dlaczego, ale zauważyłem że stuka mniej tzn. tylko przez chwile i na wyższych obrotach
Tak Bmk'a reaguje na gaz:
https://youtu.be/DfRTObIIMQ8
Ciężko to wysłuchać, od 10 sekundy, jak przechodzę w ~3,5 ty.s obrotów dokładnie 13-14 sekunda, spróbuje jutro zrobić lepszy:
https://youtu.be/OgimRYtZj8Q
Tak słychać sprzed wydechu:
https://youtu.be/KvZ3UqcKVk0
PostNapisane: 1 lutego 2017, 06:50
Kolego koniecznie przewertuj ten dział w którym napisałeś post ponieważ na większość Twoich pytań znajdziesz już odpowiedź...
Troszkę się wtopiłeś z tym zakupem :/
PostNapisane: 1 lutego 2017, 14:50
Kod silnika: N46B18
Hej, przepraszam jak zawalam ale myślę, że sprawa jest specyficzna właśnie pod względem "dźwięku", który jest tak niepokojący.
Co prawda nie jest to "igła" jak zapewniał handlarz i dobrze o tym wiedziałem, ale za cenę 13k w pięknym stanie wizualnym i wszytko z nadwozia ori chyba warto było ;) sam porobię i będę miał piękną Becie :D
PostNapisane: 1 lutego 2017, 18:18
Z wydechu słychać że wypada zapłon.zmierz ciśnienie sprężania
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 lutego 2017, 19:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Jak chcesz mierzyć ciśnienie sprężania to u kogoś kto to robił w tym silniku bo trzeba kompem ruszyć wałek od valvotrona żeby sięzawory uchyliły na max, choć ja uważam że to staromodny zabieg który w tych silnikach często nie ma pokrycia ;)
Moim zdaniem (nie oglądałem filmików) ale po opisie wnioskuje (jeśli to nie świece lub cewki) że jest problem albo z valvetronikiem albo z rozrządem i elementami na nim pracującymi. Komp i dobry diagnosta wszystko Ci powie ;)
Odbudowa silników KLIK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
