Teraz jest 7 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: (E46) kontrolka żółty check
PostNapisane: 5 lutego 2017, 00:53
Moje BMW: E46 2002 r.
Po przekreceniu kluczyka na desce poiawia mi sie zolty check znapisem eml po zapaleniu znika napis a check sie swieci ileko traci na mocy co to moze byc
 Tytuł: Re: (E46) kontrolka żółty check
PostNapisane: 5 lutego 2017, 01:46
Nie ma nic prostszego na te chwilę jak podpiąć autko pod kompa w celu diagnostyki :)
PostNapisane: 5 lutego 2017, 11:24
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Być może złe paliwo albo wilgoć gdzieś sie dostała, ja w E60 mam to samo od tygodnia swieci check i zgasnąć nie chce, auto chodzi normalnie nie zaobserwowałem niepokojących objawów, w poprzedniej e46 zimą też miałem takie coś, niewiem chyba bmw zimy nie lubią.
PostNapisane: 6 lutego 2017, 16:19
Kod silnika: N52B30
Jak się wilgoć dostała, to dlatego, że gdzieś jest nieszczelność, którą trzeba usunąć.
Mi się nigdy w żadnym BMW nie świecił check bez powodu, jak się świeci to znaczy, że coś jest nie tak, a jedyną opcją żeby to sprawdzić jest podpięcie komputera.
PostNapisane: 6 lutego 2017, 16:30
Kod silnika: N47T
Tak ale jeżeli auto chodzi ok to ten check to nie jest grożny, rózne czynniki na to wpływają, nie musi być to mechanika może być wilgoć, latem nigdy nie miałem problemu z checkiem. Teraz muszę zalać nitro + 100 oktanów i porzadnie przegonić wóz powinno pomóc, bo kontrolka po jakimś tam odpaleniu sama gaśnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
