Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e46] Odwieczny problem z termostatem EGR
PostNapisane: 5 lutego 2017, 11:27
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Witam.
W przeciągu 4 lat wymieniłem juz 3 termostaty Egr ( zawsze były kupowane w ASO w Krk. nie zadne podróbki)
powoli zaczynam sie zastanawiac na CAŁKOWITYM usunieciem chłodniczki spalin wraz z termostatem EGR.
Wiem ze wychodziły takie wersje z fabryki.
Jezeli ktos robił takie modyfikacje to proszę o rady.
Pzdr.
 Tytuł: Re: [e46] Odwieczny problem z termostatem EGR
PostNapisane: 5 lutego 2017, 12:13
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Wywalić możesz tylko ty masz pewnie 2004r dlatego już Euro4 i będziesz miał bląd w kompie. Byś musiał po usunięciu jechać do jakiegoś tunera, żeby wyłączył egr w kompie dodatkowo.
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 5 lutego 2017, 12:48
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
EGR off i po sprawie będzie :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2017, 21:00
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Posiadam auto z konca 2001r wiec problemu z błedem egr raczej nie bedzie.
Teoretycznie myslalem zeby zamiast chłodniczki dac oryginalna rurkę tylko wtedy spaliny byłyby nieschłodzone.
Zastanawiam sie jak to wszystko zrobic tzn. przewody wodne zaslepic czy raczej wymienic na takie bez wyjscia na chłodniczke??
PostNapisane: 6 lutego 2017, 23:12
Niestety Nie wiem jak z chłodniczą ale z tego co gdzieś czytałem trzeba oba przerody połączyć na wprost z sobą a co do egr to mam taki zestaw u siebie wstawiony :) http://allegro.pl/f93-zaslepka-zamienni ... JkMGVkOQ==
PostNapisane: 7 lutego 2017, 20:33
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
[quote="danieldeni20"]Niestety Nie wiem jak z chłodniczą ale z tego co gdzieś czytałem trzeba oba przerody połączyć na wprost z sobą
Co do połączenia przewodów ze sobą to raczej niema to sensu gdyz efekt bedzie taki sam jak przy uszkodzonym termostacie EGR poprostu zrobimy bypass termostatu głównego.
danieldeni20 Ty u siebie jak to masz rozwiązane bo EGR - u niemasz??
PostNapisane: 10 lutego 2017, 22:57
U mnie nie ma chłodnicy spalin. Usunąłem EGR, w jego miejsce dałem z tego zestawu to Metalowe przedłużenie zamiast niego dolotu , usunąłem rurkę która doprowadzała spaliny od kolektora Wydechowego i w jej miejsce poszła zaślepka też z zestawu :) Wszytko ładnie pięknie wywalone :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2017, 12:43
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Dzis postanowiłem rozwiązac problem niedogrzewania. Termostat EGR został odpięty a przewody pozaslepiane. Podczas jazdy próbnej dosyc szybko silnik złapał temperature (pion na liczniku) roboczą. Narazie spaliny przepływaja przez chłodniczke spalin lecz nie są schładzane. Mam nadzieje ze niema to złego wpływu na pracę silnika.
