Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E60] 530d Brak mocy
PostNapisane: 8 lutego 2017, 08:30
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57/TU
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem spadek mocy powyżej 3,5 tyś.
Na komputerze 0 błędów.
Wymieniony został przepływomierz, DPF - wyczyszczony. Sterowanie elektroniczne turbo widać że działa.
Objawy :
na 4 biegu 3500 tyś obrotów i powoli traci moc, zdejmuję na chwilę nogę z gazu i dociskam ponownie, obroty idą normalnie powyżej 3,5 tyś. W momencie utraty mocy ekonomizer spada do 10 12l /100 po ponownym dodaniu gazu idzie normalnie do 20/100.
Spalanie w normie, 0 dymienia itp.
Jakieś sugestie ?
Czy sterownik turbo może dawać takie objawy ?
 Tytuł: Re: [E60] 530d Brak mocy
PostNapisane: 8 lutego 2017, 20:08
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Automat?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 8 lutego 2017, 20:18
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
M@rio_E60 napisał(a):
Witam.
Objawy :
Jakieś sugestie ?
Sprawdź jakie jest ciśnienie przed DPF-em bo objawy pasują do zapchanego filtra.
PostNapisane: 9 lutego 2017, 11:11
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57/TU
Sprawdzę.
Wcześniej miałem podobny problem i faktycznie problemem był DPF. Komputer dał wtedy błąd :
004020 Exhaust gas temperature sensor against particulate
004030 Exhaust gas temperature sensor upstream of the catalyst, signal
00480A Particle filter system
DPF został wyczyszczony i zamontowany. Błędy usunięte. Obecnie komputer pokazuje :
PostNapisane: 9 lutego 2017, 11:28
No i sam znalazłeś przyczynę.
PostNapisane: 9 lutego 2017, 12:26
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57/TU
Ale to tylko jet błąd odczytu temperatury spalin, to będzie miało taki wpływ na zachowanie silnika ?
PostNapisane: 9 lutego 2017, 12:41
Temperatura jest za wysoka i odpowiedzialna za to mapa ogranicza moc. Hipotez jest wiele to tylko jedna z nich, ale wiesz gdzie szukać. Podstawa to live data czyli logowanie auta i podgląd odpowiednich parametrów tj. temp egt, ciśnienie turbo zadane i aktualne, ciśnienie zwrotne przed dpf itd...
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:31
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57/TU
Pomierzyłem część parametrów.
Temp silnika 75C
temperatura spalin : 5255C na jałowym, po dodaniu gazu skoczyła do 7500C
DPF czysty.
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:54
Nie ma takiego materiału w aucie, który by wytrzymał te temperatury . Nawet szkło się topi :)
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:57
Kod silnika: B47
Skąd ty wziąłeś taką temperaturę spalin ?
PostNapisane: 10 lutego 2017, 18:36
Jeżeli kolega dobrze odczytał, to czujnik do wymiany (zgodnie ze zgłoszonym błędem).
PostNapisane: 10 lutego 2017, 20:25
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57/TU
Dokładnie tak. I za pewne to on odpowiada za odcinanie mocy na wyższych obrotach. Tak czy inaczej trzeba bo wymienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
