Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [Exx] m54b30 sondy temat dla elektronika
PostNapisane: 8 lutego 2017, 12:52
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
Garaż: www.autowarsztat.lublin.pl
czołem zaloga
m54b30 wywala blad sondy bank 1. sonda sprawna ale profilaktycznie wymienilem. blad dalej generuje ten sam.
sytuacja jest taka ze po wykasowaniu na pb mozna chwile pojezdzic zanim go znow pokaze. na gazie wywala niemal od razu. polaczenie sonda-dme jest prawidlowe. sterownik wyglada ok. dodam ze wartosci sondy przed kat i za kat bank1 raz oscyluja a zaraz nie i tak w kolko az wysypie blad. na banku2 wartosci sa caly czas
limit sterowania bank 1
mieszanka paliwa bank1 przekroczona dopuszczalna wartosc
napiecie czujnika tlenu bank1
 Tytuł: Re: m54b30 sondy temat dla elektronika
PostNapisane: 8 lutego 2017, 14:31
Kod silnika: M52B25
Jak na benzynie tez lapie blad to szukaj nieszczelnosci w kolektorze ssacym, zobacz czy gdzies przez wezyki gazu lub podcisnienia nie ciagnie lewego powietrza
PostNapisane: 9 lutego 2017, 09:51
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
mysle ze gdyby bylaby nieszczelnosc to nie sygnalizowalby bledem braku napiecia na sondzie
PostNapisane: 9 lutego 2017, 10:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Sonda druga, nowa czy używana? Adaptacje wykonane? Jaka jest korekcja długoterminowa, krótkoterminowa? jakie masz kody błędów?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 9 lutego 2017, 13:50
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
zebym wiedzial jeszcze jak tu zalaczyc foto z tel....
bledy to
e3
96
ca
opisy jak wyzej pisalem
sondy na banku2 dziakaja poprawnie 0.7 do 0.9
na banku 1 po skasowaniu 0.7 do 1.2 a potem -----
sonda 2 bank1 cos tam pokazywala ale poxniej 0.0
jak kapie blad wylaczs sterownik sond bank1
PostNapisane: 9 lutego 2017, 13:52
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
sonde 1 bank1 wymienilem na denso reszta oryginal. przed wymiana i po wymianie bez zmian. sterownik przemierzylem sadzilem ze mogl sie rozlutowac ale jest ok
PostNapisane: 9 lutego 2017, 14:55
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
dodam jeszcze ze wlasnie islyszalem telepanie oslony katalizatora. moze smiec sie zuzyl?
PostNapisane: 9 lutego 2017, 22:19
Kod silnika: M52B25
Owszem sygnalizowalaby, wlasnie jak.jest nieszczelnosc, za uboga mieszanka, sonda stoi blisko 0V. Najgorsze jest to ze w inpie pokaze tylko blad skladu mieszanki ale.nie jest okreslone czy blad byl z przyczyny za ubogiej czy za bogatej mieszanki, w DIS to juz pokazuje i pokazuje rowniez ile razy pojawil sie blad, a jak przeszedl.w.stan nieaktywny to pokazuje od ilu odpalen silnika blad nie wrocil
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 sondy temat dla elektronika
PostNapisane: 9 lutego 2017, 22:26
Moje BMW: e46 330ci
Owszem, ale gdyby podał korekte długoterminową czy jest na + czy - wówczas można by było stwierdzić czy mieszanka jest za uboga czy też za bogata.
PostNapisane: 10 lutego 2017, 11:10
Kod silnika: M52B25
Masz racje l, mozna to sprawdzic po korektach, ale nie zawsze, bardzo czesto jest tak, ze jak wywali blad skladu mieszanki, czy np. Blad przeplywomierza to sterownik potrafi skadowac wszystkie korekty i trzymac je na 0
PostNapisane: 10 lutego 2017, 12:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
P0131 niskie napiecie- ubogo-nieszczelność?
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:04
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
ja miałem błędy sąd od zaworu disa, można sprawdzić 2 śrubki i łatwy dostęp :) jak klapka lata luźno to zaburza skład mieszanki
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:55
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak sie zachowuje silnik na cieplo na postoju, czuc ze lekko go tyka i szarpie czasem ??
jesli tak i bledy sond to napewno wina mieszanki, najprawdopodobniej przeciek podcisnienia i ssie lewe powietrze, przyjzyj sie rurze odmy pomiedzy kanalami kolektora to ta cienka
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 lutego 2017, 11:22
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
odme rok temu robilem. plastikowa rurke zastapilem gumowa
PostNapisane: 3 marca 2017, 20:38
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
temat dalej nie ogarniety. disa jest ok. wymieniony termostat z czujnikiem temp i czujnik temp na wyjsciu chlodnicy. na odmie znalazlem nieszczelnosc w postaci braku gumowego kondona ktory z pewnoscia kiedys zakladalem. przy odpowietrzaniu zaczal odlaczac obie sondy i wywalac blad od obu grzalek sond. swiece sa ok
PostNapisane: 7 marca 2017, 09:11
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
temat do zamkniecia. elektryka sie skasztanila
