Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E46][316i] Wymiana uszczelki pod głowicą silnik N46
PostNapisane: 9 lutego 2017, 17:26
Moje BMW: E46 316i 2004r.
Kod silnika: N46
Cześć,
Niestety czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą (i nie wiadomo czego jeszcze). Pacjent BMW E46 316i 2004r. silnik N46. Czy ktoś miał doświadczenie wymiany uszczelki w tym modelu? Jakie koszty i na co zwrócić uwagę.
 Tytuł: Re: [E46][316i] Wymiana uszczelki pod głowicą silnik N46
PostNapisane: 9 lutego 2017, 17:52
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
chyba drogo nie będzie to 4 cylindrowiec, czemu uszczelka poleciała?
PostNapisane: 9 lutego 2017, 18:00
Kod silnika: N46
Czemu poleciała tego nie wiem. Kupiłem samochód dwa miesięcy temu i niestety. Odpaliłem dzisiaj i przejechałem 200metrów. Za mną utworzył się kłąb białego dymu, wyssało cały płyn chłodniczy, a pod korkiem rzadkie masło
PostNapisane: 10 lutego 2017, 09:29
Kod silnika: N46
W sobotę prowadzę do mechanika, który podobno robił już te silniki. To co zauważyłem jeszcze na postoju, to z rury wydechowej skapuje olej (zapewne z płynem chłodniczym)
PostNapisane: 10 marca 2017, 10:54
Kod silnika: N46
Samochód odebrałem z naprawy. Koszt 2200 zł (części 1600 zł + robocizna). Wymienione zostały:
1. uszczelka głowicy
2. uszczelka pod pokrywą zaworów
3. uszczelka kolektora ssącego
4. uszczelka wydechu
5. uszczelka podstawy filtra oleju
6. dwie rolki
7. separator oleju (odma)
8. świece
9. nowe szpilki głowicy
10. planowanie głowicy i uszczelniacze zaworowe, a może i jeszcze coś (500 zł) - okazuje się, że głowica była spawana już przez kogoś wcześniej
11. płyn chłodniczy
12. płukanie silnika
13. olej i filtr (VALVOLINE 5W30)
Mechanik mówił, że nie mógł przeprowadzić adaptacji valvetronica z jakiegoś względu. Błedów nie pokazuje.
Kupiłem tester CO2, sprawdziłem, na razie jest czysto. Ale wydaje mi się, że układ chłodzenia zapowietrza się. Temperatura cieczy (test 7) pokazuje mi 104-105 stopni po mocnym grzaniu. Czy to normalne? Jaki jest dobry sposób na sprawdzenie, czy pompa wody, termostat pracują OK, a także sprawdzenie możliwego miejsca zapowietrzenia?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
