Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Problem z doładowaniem 318d
PostNapisane: 11 lutego 2017, 18:02
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
Posiadam BMW E46 318d z 2005 roku (116 KM) ostatni borykam się ze spadkiem mocy, tak jak by nie zawsze turbina działała lub nie działała na 100 % takie odczucie jakby coś przyduszało silnik. Podstawowe objawy jakie występuj to:
- wskazówka ekonomizera wychyla się do 18 l mając pedał gazu wciśnięty do deski na czwartym biegu wskazuje 16 l a jak go tak mocno przydusi to spada nawet do 10 l (ogólnie na setkę samochód zaczął palić o jakieś 2-3 l więcej - w tej chwili średnia to jakieś 8 l
- przy dodawaniu gazu pojawia się ciemny dym z rury wydechowej zwłaszcza na II biegu.
- co jakiś czas pojawia się potem znowu gaście i znowu się pojawia kontrolka check engine - od tygodnia pali się non stop
- po odpięciu przepływomierza nie zauważyłem żadnych zmian
Nadmienię, że turbina jest po regeneracji.
Samochód został podpięty po Inpe i wyskoczyły błędy:
1. 4222 Glow plug Cyl. 2 - Aktywacja przerwana
2. 4232 Glow plug Cyl. 3 - Aktywacja przerwana
3. 4242 Glow plug Cyl. 4 - Aktywacja przerwana
4. 4191 Ciśnienie siłownika Boost - zwarcie do B-
5. 3F77 Ciśnienie doładowania Modulator 1
6. 3FF1 Przepływomierz powietrza
7. 4530 Ciśnienie siłownika Boost - Zbyt niska regulacja ciśnienia
8. 4298 Sonda Lambda
9. 41E7 Lambda sensor - obwód otwarty
10. Czujnik ciśnienia Rail - zwarcie do B-
czy ktoś borykał się może z takimi problemami?
Do kolegów ze śląska - do kogo udać się aby dobrze zdiagnozował usterkę (najlepiej blisko Gliwic)
 Tytuł: Re: [E46] Problem z doładowaniem 318d
PostNapisane: 12 lutego 2017, 11:29
Jakie błędy wracają po skasowaniu? Świece to chyba wiadomo, ewentualnie sterownik. Poszedłbym tropem przepływomierza jak nie ma różnicy po odpięciu. Masz kabel i inpa? Wrzuć film z zakładki nominal/actual (po wejściu w silnik f5 i f6) przy pełnym bucie na 4 lub 5 biegu od 2000rpm i najlepiej pod górkę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
