Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Gdzie sprawdzić M52TuB20 czy M52B20
PostNapisane: 15 lutego 2017, 18:37
Cześć
Posiadam BMW e46 2.0i benzyna 150 km 99 rok. Niestety muszę wymienić silnik i patrząc po stronach. Nie wiem jaki mam silnik w swoim bmw. Gdzie sprawdzić? Czy to M52TUB20 czy M52B20
 Tytuł: Re: [E46] Gdzie sprawdzić M52TuB20 czy M52B20
PostNapisane: 15 lutego 2017, 18:49
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
dopytaj czy osprzęt będzie pasował jak tak to szukaj m52tub28 :)
m52b20
m52tub20
PostNapisane: 15 lutego 2017, 18:55
m52tub20 miałem identyczny patrząc po zdjęciu
a może się orientujesz w jakich cenach chodza takie silniki w internecie są różne ceny bardzo rozstrzelone
nie mam zbyt wielkiego pojęcia o motoryzacji, a nie chce za dużo przepłacać
dzięki, pozdrawiam
PostNapisane: 15 lutego 2017, 20:34
Kod silnika: M54B22
W e46 nie było silników M52, były M52TU, co najłatwiej poznać po podwójnym Vanosie. Wszystkie M52TU mają ten sam osprzęt, więc nie ma problemu ze wstawieniem słupka B25, czy B28. Komputery też są takie same, tylko trzeba wgrać soft od innego silnika. Najłatwiej znajdziesz słupek z M52TUB25 i dzięki temu zyskasz 20 KM.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 20:47
dzięki za odpowiedź kaczorek
więc w takim razie będę szukał b52tub25
PostNapisane: 15 lutego 2017, 21:34
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
20 koni i duzo wiecej momentu obrotowego. a pamietaj bartek ze roznica miedzy 2,5 a 2,8 nie jest tak duza jak miedzy 2,0 a 2,5:) wiec jak taki wsadzisz poczujesz spora roznice
PostNapisane: 15 lutego 2017, 21:38
w sumie dla mnie te 150 kucy to było wystarczająco, niestety jestem zmuszony do wymiany silnika, postaram się popytać poszukać po znajomych bo nie wiem jak to jest jeśli chodzi o transakcje z allegro z tego typu rzeczami. Dodatkowo auto ma gaz za 4 tysiące czy nie będzie problemem jeśli miałem silnik 2.0 + gaz a teraz wsadzę 2.5 / 2.8 i podłączze gaz. Czy to nie będzie z tym problemów?
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:22
Kod silnika: N42
Może być problematyczne, zależy jakie masz wtryskiwacze. Jak na styk, to po prostu nie dadzą rady.
Co tam założyłeś?
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:33
Kod silnika: M54B22
Kupisz sam słupek, to lpg nie musisz przekładać, bo instalacja zostanie na osprzęcie (wtryski na kolektorze, elektryka itp). Przełożą słupek, odpalisz i będzie chodził, ale żeby chodził dobrze, należy wgrać soft od silnika, który włożyłeś, chyba, że wystarczy reset adaptacji. Następnie, trzeba pojeździć z 50 km na benzynie, żeby mapę dobrze zebrał i potem wypada zrobić kalibrację instalki lpg, oraz wystroić ją na drodze. Wtryski lpg mogą wymagać rozwiercenia dysz i to bym zrobił od razu przy montażu słupka, jak będzie zdjęty kolektor itp. Jeśli lpg chodziło bardzo dobrze i mocy nie brakowało, to rozwierciłbym dysze o 0,1mm więcej, niż jest teraz. Same wtryski sobie poradzą, bo to raptem niecałe 30 KM z cylindra przy M52TUB25.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:40
Instalacja jest ze Staga nie pamiętam dokładnie jaka bo papiery mam w aucie w schowku i nie mam jak aktualnie zobaczyć. Instalacja kosztowała 4.200 zł i była zakładana 2 lata temu. Jeździłem na gazie bez problemu, bez spadku mocy, wszystko cacy. Nie wiem czy ci mechanicy u których stoi samochód podejmą się rozwiercania dysz itp. są z polecenia nie znam ich.
Co do awarii to zamarzła mi odma, wywaliło cały olej do silnika i wygieło korbowód. Jutro przedzwonie i zapytam czy muszę sam słupek ogarnąć czy kompletny silnik, bo ze stresu nie spytałem .
PostNapisane: 16 lutego 2017, 00:16
Samą ceną nie dojdziemy co Ci tam gazownicy włożyli ale to dość spora kwota jak na 2 litry więc nie powinno być źle ale mimo wszystko dowiedz się co tam siedzi... wtryski reduktor :)
PostNapisane: 13 marca 2017, 19:20
odświeżam starego kotleta, ale zmieniam słupek w bmw e46 z 2.0 (150 km) na 2.3? 2.5? (170 km) benzyna. Odzyskałem papiery od gazu i chciałbym wiedzieć czy bedzie wszystko z nim okej czy coś jednak będę musiał zmieniać. Oto co tam siedzi:
wielozawór - tomassetto
zbiornik - gzwm
gazoszczelna obudowa - gzwm
filtr gazu - certools
reduktor/parownik - zavoli
zawór odcinający - valtek
przewody - faro
wlew paliwa - tomasetto
wtryskiwacz - Mana 2000
czujnik ciśnienia - PS02
elektroniczna jednostka sterująca - AC STAG 300
Założony równo 2 lata temu w Stagu
