Teraz jest 26 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E46] 1998 1,9 przy dodaniu gazu na zimnym gasnie.
PostNapisane: 20 lutego 2017, 12:52
Kod silnika: M43B19
Witam wszystkich serdecznie, mam problem ze swoja bmka. Benzyna + gaz, po przegladzie instalacji (wszystko ok). Pojawil sie problem od miesiaca , podejrzewam ze na forum byl taki temat.
Przy odpaleniu rano auta jesli dodam delikatnie gazu samochod gasnie, jezeli pochodzi z 5/10 sekund i wtedy dodam lekko gazu auto nie gasnie. Do rozgrzania delikatnie faluja obroty, przy optymalnej temperaturze wszystko jest ok. Diagnoza komputerowa wywalila blad czujnika polozenia walka rozrzadu (tak diagnostka mi powiedzial przy wymianie oleju, niestety przy aucie nie bylem) oraz sonda lambda. Teraz pytanie do Was czy mozliwe ze to jest czujnik polozenia walka rozrzadu czy to bardziej moze byc wina czujnika walu korbowego ? Prosze o odpowiedz.
 Tytuł: Re: [E46] 1998 1,9 przy dodaniu gazu na zimnym gasnie.
PostNapisane: 21 lutego 2017, 18:33
Po skasowaniu który wraca? Czy wszystkie?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 lutego 2017, 20:29
Kod silnika: M43B19
Niestety tego sie nie dowiedzialem, jutro jade jeszcze raz na podpiecie kompa i sprawdzenie. Planuje kupic oba czujniki i je wymienic, dzisiaj dodatkowo zauwazylem a raczej wysluchalem za filtrem powietrza prawie pod sama szyba slyszalny metaliczny "zgrzyt" ktory caly czas trwa . Nie mam pojecia co to moze byc. Mam nadzieje ze jutro sie czegos dowiem konkretniejszego
