Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [E39] Problem z kontrolka poduszki
PostNapisane: 29 listopada 2007, 21:51
Mam problem dotyczacy kontrolki od poduszki i nie wiem jak sie go pozbyc , bylem dzis na komputerze ale powiedzieli mi ze nie ma szans zrobic tego...Tylko trzeba sensor wyczyscic , moze znacie jakas inna metode aby sie tego pozbyc ? prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 30 listopada 2007, 10:01 przez Cycu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2007, 09:46
Cycu, w ASO jak byś podpiął pod komputer to by Ci powiedzieli dokładnie która poduszka , podejrzewam że padła Ci mata (czujnik) zajętości fotela pasażera , trzeba ją wymienić lub można wstawić podobno jakiś opornik zamiast nowej maty i nie bedzie się już świeciła kontrolka .
PostNapisane: 30 listopada 2007, 11:13
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
albo poprostu wyjmij bezpiecznik od poduszki kontrolga zgasnie a poduchy i tak beda w pelnej gotowosci do wystrzelenia :)
PostNapisane: 30 listopada 2007, 11:41
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
biały, ten patent z opornikiem to ludzie roznie mowia, ze jak sie go wstawi ze mata pokazuje caly czas ze ktos siedzi i zawsze wystrzeli a inni mowia ze mata nie widzi nikogo mimo ze ktos siedzi i nie wystrzela poduszki dla pasarzera ani glowna ani boczne, mi moj elektryk sprzedal ta druga opcje.
SEBOL28, to wyprobowany patent czy tak gdybasz? bo wyciagac bezpiecznik to sie przerywa obwod to jak ma niby poducha wystrzelic?
 Tytuł: Re: Problem z kontrolka poduszki
PostNapisane: 30 listopada 2007, 12:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak samo mi mowili gdy mialem e38 a okazalo sie ze to zadna mata, tylko zasniedziala wtyczka ta ktora widac za plastikowa osłoną pod siedziskiem pasazera. Wystarczyla wypiąć wtyczke, przedmuchac, spryskac wd40, podlaczyc, zrobic diagnoze poduszek i poduszka zgasla raz na zawsze.
PostNapisane: 31 października 2008, 21:04
podepne się pod temat,panowie powiedzcie mi w którym dokładnie miejscu znajdują się sensory bocznych airbagów w e39 rok 97,na schemacie widziałem że gdzieś w progach ale gdzie dokładnie mam ich szukać bo odginałem wykładzine na wszystkie strony a nie mogę ich zlokalizować,mam prawdopodobnie zaśniedziałe wtyki i muszę to zrobić
 Tytuł: Re: [E39] Problem z kontrolka poduszki
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 10:42
Moje BMW: E46 325
Kod silnika: m54tu25
Też się podepne:
Też zaświeciła mi się ta lampka, tylko że wcześniej grzebałem przy kierownicy i kilka razy jechałem autem z odpiętą poduszką w kierownicy, podłączyłem ją i nadal nie zgasła. Moje pytanie brzmi, czy teraz musze jechać do jakiegoś speca zeby mi skasował ten "błąd" ?? Czy ona sama powinna zgasnąć i to ja podpiąłem coś źle?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 10:50
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
NIMAGO napisał(a):
Też się podepne:
Tylko wykasowanie błędu sprawi, że kontrolka zgaśnie.
Przerabiałem identyczną sytuację.
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
