Teraz jest 25 października 2026, 03:19
 Tytuł: BMW E39 523 problem z obrotomierzem
PostNapisane: 30 maja 2011, 23:01
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
Witam wszystkich użytkowników B-emek . Mój problem polega na tym że nie działa w moim BMW obrotomierz i wskaznik spalania pod obrotomierzem oraz tempomat i kontrola trakcji. Po podłączeniu pod kompa wyświetla się komunikat że komp nie może połączyć się z zegarami.Prubowałem podłączyc drugi licznik ale objaw był ten sam co na starym.Obawiam się że poprzedni właściciel prubował cofnąć licznik i zrobił to nieumiejętni i chyba coś sknocił.Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc. Moja B-emka to 523i E39 z 2000r. Pozdrowienia . :zalamany:
 Tytuł: Re: BMW E39 523 problem z obrotomierzem
PostNapisane: 31 maja 2011, 05:04
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
jakbyś trochę poszukał to byś znalazł że to pewnie czujnik ABS w lewym, tylnim kole...
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:24
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
Witam, nie był bym taki pewien , po pierwsze komp nie pokazuje błędu absu,po drugie abs dziła normalnie, i dlaczego po podłączeniu komp pokazuje komunikat ze nie może połączyć się z zegarami? jedni piszą że obrotomierz bierze sygnał z alternatora inni zaś z czujnika położenia wału korbowego ? :/ a jeszcze jedno co jakis czas nie chce samochód zapalic, muszę wtedy wyłaczyć zapłon i raz jeszcze ponownie odpalić. pozdro dla wszystkich fanów b-emek. dzięki za poradę.
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:45
przecież napisałeś że nie działa kontrola trakcji a to ten sam sterownik co ABS, jeśli nie działa to musi zostawić jakiś ślad w kompie o usterce. Może spróbuj podpiąć innego kompa...
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:54
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
Ok, dzięki za podpowiedz wymienie czujnik i odezwę się czy to pomogło. pozdro. :)
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:58
budys14, ale wcześniej ;)
PostNapisane: 31 maja 2011, 21:48
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
heja, chyba zle zrozumiałem skrut asc i napisałem ze kontrola trakcji nie działa bo asc to system antyposlizgowy przy ruszaniu i jezdzie po sliskiej nawierzchni.pozdro. :wstyd:
PostNapisane: 31 lipca 2011, 23:55
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
witam po długim czasie, czujnik wymieniony i nadal lipa chyba ze jeszcze trzeba wykasowac błąd w komputerze ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 00:04
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: mb52
mam jeszcze problem z klimą ,stary gaz został wypompowany nabity nowy tyle co trzeba,instalacia szczelna sprawdzony po nabiciu ,zawór cisnieniowy działa ,bezpieczniki sprawdzone są ok a po włączeniu nie włancza sie kompresor klimy,jakies podpowiedzi do tego problemu? dzieki za pomoc :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
