Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E39] Centralny zamek wariuje ... co to moze byc ?
PostNapisane: 29 listopada 2007, 22:49
Mam problem dotyczacy zamykania zamka centralnego w e39 , z pilota wogole nie dziala a gdy przekrec zamek kluczykiem to po jakis 2 sekundach znow wszystkie wygielki sie unosza . Czy ktos moze wie jaka jest tego przyczyna , bede wdzieczny
Ostatnio edytowano 29 listopada 2007, 23:06 przez Cycu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2007, 22:50
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a wcześniej było dobrze?
spróbuj wymienić baterie w pilocie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:10
Niestety juz tak kupilem
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:20
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
a lampi wewnatrz gasna poprawnie...czyli po zamknieciu gasna??Bo jesli mimo wszystkich zamknietych dzwi nie gasna to oznacza ze ktorys z czujnikow przy dzwiach jest zepsuty lub nie laczy.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 29 listopada 2007, 23:28
...latwo to sprawdzic...jesli zamek ci odbije to zostaw kluczyk w zamku otworz drzwi i zamknij jeszcze raz...powinno zadzialac... jesli nie to rob tak do skutku...i wtedy napewno czujnik od domykania jest zepsuty...
PostNapisane: 30 listopada 2007, 00:08
Przygasaja ale one potrzebuja chwile ayb clakiem zgasly , a to sie dzieje w przeciagu 2 sekund ( zamknieicie i otwarcie )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
