Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E39] Wypadnie zapłonów, nierówne wolne obroty
PostNapisane: 26 lutego 2017, 19:42
Moje BMW: 528I
Witajcie. Pacjent to E39 1999r, silnik 2.8 M52/TU. Kupiłem go 3 tygodnie temu, od początku miałem nierówne wolne obroty zwłaszcza na zimnym silniku ale ciepłym także, komp pokazał wypadnie zapłonów na 3 i 6 cylindrze. Błędy skasowane, pojeździłem, dalej falowało ( zarówno na gazie jak i benzynie ) , tym razem wyskoczyły błędy wypadania na 6 cylindrze. Skasowane, pojeżdżone, nie pomogło, tym razem mechanikom wyskoczyły błędy na 1, 3 i 6 cylindrze. Sprawdzili odmę, pobieżnie dolot itd. Instalacja gazowa STAG 300, sprawdzona, wszystko gra. Dodatkowym objawem jest to że po odpaleniu słychać "pierdzenie" w komorze silnika, po jakimś czasie cichnie i pracuje normalnie, ale przy gaszeniu z wydechu jest takie "pffrrr" :D Gazownik zasugerował że może być walnięta jakaś membrana i to ona powoduje to pierdzenie jak i wypadnie zapłonów, ale dokładnie nie był w stanie powiedzieć gdzie. Co o tym sądzicie? Jak jeszcze szukać?
 Tytuł: Re: [E39] Wypadnie zapłonów, nierówne wolne obroty
PostNapisane: 26 lutego 2017, 23:43
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Te pierdzenie to odma, wymień z kompletem wężyków, tam może być nieszczelność.
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 21:24
Moje BMW: 528I
Po części miałeś rację kolego, wymieniłem separator i wężyki - problem wypadania zniknął, natomiast pierdzenie - okazało się że był pęknięty kolektor wydechowy.
