Teraz jest 8 listopada 2026, 07:45
 Tytuł: [E46] 320i M54B22 Wyrzuca płyn chłodniczy przez korek.
PostNapisane: 2 marca 2017, 06:20
Kod silnika: M54B22
Witam, w moim e46 320i, wyrzuca mi płyn chłodniczy przez korek. Objawia sie to tym że chwile po uruchomieniu i ruszeniu zapala sie kontrolka niskiego poziomu plynu chlodniczego. Dodam że robilem test na oboecnosc CO2 w układzie chłodzenia i wskaźnik nie zmienił swojej barwy pomimo tego że podczas testu przy dodawaniu gazu przez tester ulatniał się gaz.,(byłby aż tak zapowietrzony?). Innych wycieków nie ma, przy odkręcaniu korka w układzie jest lekkie nadciśnienie. Miał ktoś z was coś takiego i wie jak temu zaradzić? :)
 Tytuł: Re: [E46] 320i M54B22 Wyrzuca płyn chłodniczy przez korek.
PostNapisane: 2 marca 2017, 15:34
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Pierwsze co zrób to wymień korek na nowy , ale nowy prosto ze sklepu najlepiej ASO , a nie nowy ze szrotu.
Jeśli to nie pomoże to szukaj nieszczelności (wycieku).
Może to być trudne , bo nieszczelność może być bardzo mała i ciężko ją namierzyć ale wystarczy żeby zapowietrzać układ.
Miałem taki sam problem w tym samym samochodzie z tym samym silnikiem , ciągle sie zapowietrzał , już byłem umówiony na UPG ale zrobiłem taki test , do odpowietrznika dorobiłem kruciec na który założyłem wąż z powietrzem z kompresora i na wystygniętym silniku wpompowałem w układ powietrze pod ciśnieniem i wtedy ujawniło sie pękniecie na zbiorniczku wyrównawczym. Wymieniłem zbiorniczek i po problemie . Po prostu w trakcie stygnięcia płynu w układzie jego objętość sie zmniejsza i robi sie podciśnienie , wtedy płyn powinien byc zassany ze zbiorniczka do reszty układu , a że zbiorniczek był pękniety to przez to pęknięcie dodatkowo było zasysane powietrze.
gdzieś kiedys wyczytałem że pękajace zbiorniczki w tych autach to częsta przypadłość.
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:38
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Układ zapowietrzony albo uszczelka pod głowicuą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 121 gości
