Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E83] Temperatura silnika w ukrytym menu
PostNapisane: 2 marca 2017, 08:15
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Czy temperatura silnika w teście nr.7 wahająca się między 87 a 92 stopnie jest ok? Nie za niska?:)
Pomiar był robiony jadąc autostradą z prędkościami miedzy 140 a 170 km/h.
Silnik 3.0d 218 koni.
 Tytuł: Re: [E83] Temperatura silnika w ukrytym menu
PostNapisane: 2 marca 2017, 08:36
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
zawsze mozesz pzyslonic chlodnice
PostNapisane: 2 marca 2017, 11:37
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Tzn mi to nie przeszkadza. Pytam bardziej z ciekawości czy z autkiem wszystko OK bo jak czytam inne posty to ludzie piszą ze maja w granicach 105.
Przy moich temperaturach wypalanie DPF sie rozpocznie?
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:35
Masz temperaturę odpowiednią dla tego silnika, 105 stopni to temperatura otwarcia termostatu w pb (np m43tu). Minimalna temperatura do wypalenia dpf to bodajże 75 stopni, więc spokojnie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:44
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jest w normie.
PostNapisane: 3 marca 2017, 04:53
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
OK dzięki Panowie :piwo:
