Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e39, e46, e38] Kodowanie czujnika deszczu
PostNapisane: 2 marca 2017, 15:27
Moje BMW: e39 530d
Witam wszystkich, ostatnio wraz ze zmianą przedniej szyby wrzuciłem do auta czujnik deszczu AIC.
Podłączyłem wg WDS, czujnik żyje, w inpie normalnie można w niego wejść i odczytać błędy, etc.
Przy kodowaniu trafiłem na sprzeczności:
Wg jednego tematu który znalazłem wystarczy zmienić parametry na takie:
GM3
WISCHERPOTI ( WINDSCREEN WIPERS POTENTIOMETER TIMING ) - aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG ( WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED ) - aktiv
Zaś na angielskim forum podane są te parametry jako aktywne dla auta bez czujnika deszczu...
Jak to w końcu ma być?
 Tytuł: Re: [e39, e46, e38] Kodowanie czujnika deszczu
PostNapisane: 2 marca 2017, 18:07
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Źle to robisz.
Dodaj kod 521 lub bodajże 432 jeżeli masz fotochromatyczne lusterko wsteczne (poszukaj bo nie jestem pewien) do FA. Zapisz w modułach komunikacyjnych. Przekoduj GM pustym plikiem MAN/profilem experta. Ncs expert sam poustawia tak jak ma byc.
PostNapisane: 2 marca 2017, 21:03
Moje BMW: e39 530d
U mnie jest o tyle problem, że całe auto od strony elektrycznej to jedna wielka składanka. :zakrecony:
Zegary zmieniłem na HIGH, więc są z innego auta, LCM jest 4 z V8 touring, GM3 z 525d sedan, EWS z e38 730d....
Także dołożone zostało masę gratów, od ori xen, lamp ledowych, grzania foteli, masażu, PDC i DSP które nigdy nie były kodowane, a działają.
Gość któremu podstawiłem auto na kodowanie stwierdził że to bez sensu dopisywać te wszystkie opcje, bo ogarnąć się nie da, a skoro wszystko chodzi ok, to tylko dopisać NCSem to co dokładam/wymieniam ale bezpośrednio do pliku .MAN i wgrać do danego modułu, aby go przystosować.
O ile mi wiadomo, (nie jestem pewny) to całe wyposażenie siedzi w zegarach, a jeśli tak, to czujnik zmierzchu powinien być zapisany, gdyż auto z którego mam zegary, miało też czujnik deszczu (czujnik również z tego samego auta).
Ogólnie to całość jest z lekka zagmatwana, a czujnik AIC to jedyna sprawa która narobiła mi tyle problemu. :zdegustowany:
PostNapisane: 3 marca 2017, 04:49
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Zmień osobę która ci koduje samochód bo to jakas porażka jest.
Nieważne składaniec czy nie...jak wszystko bedzie dobrze zrobione to bedzie hulać.
Ten EWS zmieniałeś razem ze sterownikiem silnika i kluczykiem?
Przy kilometrach na zegarach nie pali ci sie kropka?
Podstawa to poprawnie ustawione FA żeby samochód wiedział co ma na wyposażeniu. Pozniej w twoim przypadku kodowanie CAŁEGO auta do serii i dopiero pozniej przywrócenie zmian w kodowaniu które do tej pory masz typu DRL itp.
PostNapisane: 3 marca 2017, 09:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podepnę się pod temat - czy można w e39 zmienić czułość czujnika? chciałbym go osłabić. nigdy nie używam czułości większej niż minimum a i ona jest ciut za mocna ;)
PostNapisane: 3 marca 2017, 16:45
Moje BMW: e39 530d
EWS i sterownik silnika jest z e38, taką już kupiłem.
Reszta została wymieniona na bieżąco przeze mnie.
Zegary mam z sedana z którego zasadniczo większość wyposażenia pokrywa się z moim, więc spróbować dopisać tylko to co brakuje czy załadować 100% serię a później dopisywać resztę klamotów?
Wgl wczoraj odłączyłem i podłączyłem czujnik AIC na podpiętym akumulatorze, i co ciekawe wszystko zaczęło działać.
W/w opcje mam ustawione na nicht_aktiv, i narazie jest wszystko ok, czujnik działa.
PostNapisane: 3 marca 2017, 18:17
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Poprostu masz fuksa ze w którymś module komunikacyjnym masz te opcje dodane. Ale to jest partyzantka:)
Poprostu wyedytuj sobie VO tak żeby pasowało do twojej wersji bieżącej. Nie musisz najpierw do serii.
Weź pod uwagę, ze jeżeli zmieniałeś jakieś moduły występujące dopiero pozniej w danym modelu niż data produkcji to musisz zmienić tzw ZK czyli zeit kryterium (kryterium Czasu )
