Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E60] skrzypienie - prawy przód
PostNapisane: 4 marca 2017, 23:39
Witam! Borykam się z takim problemem w prawym przednim kole w mojej E60 2.2 170 KM sedan 2003 rok.
Objaw:
-skrzypienie - takie tarcie gumy o metal jak stary tapczan
Występuje podczas:
- jazdy po nierównościach,
-skręcaniu w prawo,
- czasem nawet na postoju jak przycisnę zawieszenie z przodu z prawej.
Pojechałem na przegląd i wyszło że wszystko dobrze, amory po 70-75%, wachacze ok. Więc podejżenie padło na gumy stabilizatora. Na chwile pomogło. Wymieniłem gumy na poliuretany z przodu + nowe łączniki stabilizatora. Ale ostatnio wróciło znowu skrzypienie. Gdzie teraz szukać? Wiem tylko że to prawy przód. Jakieś wskazówki?
 Tytuł: Re: [E60] skrzypienie - prawy przód
PostNapisane: 5 marca 2017, 09:39
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
A moze sprezyna od amora ci skrzypi?
PostNapisane: 5 marca 2017, 10:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B30
Też bym powiedział że sprężyna.. Moje auto jest właśnie po wymianie sprężyn na przedzie. Co prawda nie wydawały takiego dźwięku jeszcze ale były już do wymiany. Wiec radze sprawdzić tę kwestię.
https://trenerosobisty.net.pl
PostNapisane: 5 marca 2017, 11:04
Jak można ją sprawdzić? Tylko wizualnie?
PostNapisane: 6 marca 2017, 22:36
Aktualizacja - może komuś kiedyś się przyda.
Dzisiaj udałem się do zaprzyjaźnionego warsztatu(jakoś nie ufam tym szarpaką ze stacji diagnostycznej), okazało się że wachacz poprzeczny prawy przód (nr. 31 12 6 760 182) ma rozwalony sworzeń, a raczej go już nie ma. Więc jest szansa że to ten sworzeń skrzypi zwłaszcza że dzisiaj jak popadało to już tak nie skrzypiał.
