Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Sprzęgło pada?
PostNapisane: 6 marca 2017, 15:48
E46 330d 184konie.
Mam problem z autkiem czasami zdarza mi się,że po wciśnięciu sprzęgła do samego końca słychać takie ala tyrkotanie bardzo nieprzyjemne.Jest to dosyć głośne.
Nie zawsze się to dzieje,raz na jakiś czas,czasami zdarzy sie to raz podczas zmiany biegow,a czasami kilka razy pod rząd.
Jeżeli wtedy nie docisnę sprzęgła do końca tylko np 3/4 to nie tyrkocze.
Sprzęgło się nie ślizga,biegi dobrze wchodzą bez zgrzytów.
Pierwszy raz się to zdarzyło,gdy bardzo gwałtownie zahamowałem i lewą nogą automatycznie docisnąłem sprzęgłu do końca z bardzo mocną siłą,właśnie wtedy pierwszy raz się to zdarzyło.
I teraz pytanie czy to sprzegło się sypie?Czytałem,że może to być łożysko oporowe sprzegła.Czyli czeka mnie wymiana sprzegla+plus dmuwasy?
 Tytuł: Re: [E46] Sprzęgło pada?
PostNapisane: 7 marca 2017, 16:46
Moje BMW: e60
możliwe że któreś łożysko oporowe. z tego co się orientuję to są chyba 3 w skrzyni. warto sprawdzić bo może zgotować nie małe problemy.
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 7 marca 2017, 17:15
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
U mnie to było łożysko oporowe, trzeszczało jak wciskałem sprzęgło. A że to było świeżo po zakupie to zmieniłem całe sprzęgło i kilka lat spokój :)
PostNapisane: 8 marca 2017, 00:17
Moje BMW: e60
ale kolega wyżej mówi że sprzęgło działa dobrze więc po co ma wpychać się w niepotrzebne koszty jeżeli reszta będzie ok? trzeba ściągać skrzynie i sprawdzić. bez tego się nie dowie a wróżyć nikt nie będzie ;)
