Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E60] 2.2 mega ciśnienie pod odkręceniu korka oleju
PostNapisane: 7 marca 2017, 20:09
Witam serdecznie, przy odpalonym aucie i odkręceniu korka oleju wywala ogromne ciśnienie tak jak z kompresora do malowania dodatkowo cały silnik się trzęsie i słychać stuki tak jakby w katalizatorze (przy odkręconym korku). Dodatkowo na zimnym pod odpaleniu słychać stuki takie jak plastik o plastik z tyłu silnika co jakieś 10 sekund różnie słychać te stuki. Przy gaszeniu też słychać stuki katalizatora. Odma jest ok, ostatnio był wstawiany gaz i wymieniany olej.
Skąd takie ciśnienie? Stuki obstawiam katalizator, ale mogę się mylić.
Auto już stoi u mechanika, powiedział że pierwsze co to zajrzy do kolektora ssącego.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [E60] 2.2 mega ciśnienie pod odkręceniu korka oleju
PostNapisane: 7 marca 2017, 21:24
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
A jak dawno była temu odma wymieniana ?
PostNapisane: 7 marca 2017, 22:57
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Wedlug mnie to pierscienie wysiadly i robi przedmuchy do skrzyni korbowej . Czyli remont niestety - wymiana pierscieni . Tak w ogole to kopci troche ?
PostNapisane: 8 marca 2017, 15:19
Pierścienie są ok. Diagnoza mechanika to zapchana odma gdzieś na dole silnika.
PostNapisane: 12 marca 2017, 12:58
Po odebrania BMW od mechanika jest to samo odma cały czas się zapycha przejedzie się kawałek i jest już w niej olej i strasznie dymi na biało. Wymieniony został separator. Postanowiłem pojechać do mechanika który pracował w serwisie BMW i zajmuje się tylko beemkami (Klinika BMW w Opocznie). Od razu postawił diagnozę że powinna być wymieniona cała odma i tylko i wyłącznie oryginalna nie żaden zamiennik. Od razu zamówił z serwisu BMW. Tylko nurtuje mnie pytanie auto już odstawiłem do garażu ale wcześniej troszkę jezdziłem na takim ssaniu że nie mogłem wyciąnąć bagntu z silnika było takie ssanie. Mechanik powiedział że nie powinno się nic uszkodzić, ale ciekawe czy nie poszła od takiego ssania uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 13 marca 2017, 21:47
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jeżeli ładuje Ci olej do domy cały czas, to jej wymiana co 500km to chyba nie jest rozwiązanie problemu...
A i faktycznie odme lepiej zakładać droższą ;-)
