Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [e39] brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 10 marca 2017, 19:08
Kod silnika: M52B25
Witam, czytałem na forum już dużo na ten temat, ale nigdzie nie ma podanej dokładnej diagnozy... Więc opisuje tutaj swój problem.
Auto po nocy odpala na strzała i chodzi jak marzenie, natomiast gdy się zagrzeje do swojej temperatury kompletnie traci moc, jakby miała 70 koni mniej. Problem jest także z odpaleniem, kręci dłużej niż na zimnym silniku, albo zaraz po odpaleniu zgaśnie. Większość pisała, że to w 100% winna czujnika położenia wałka rozrządu więc podjechałem pod komputer i rzeczywiście pokazało ten czujnik, wymieniłem go na oryginalny siemensa, a problem dalej pozostał. Dodam jeszcze, że czasami jak wcisnę mocniej pedał gazu potrafi szarpnąć pare razy, czasami wgl nie wkręca się na obroty i mocno przy tym buczy. Pod maską słychać cykanie ze strony wtryskiwaczy nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny coś jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=axBMdNn98Is
Dodam, że poziom oleju jest w normie.
Miał ktoś może podobne problemy?
 Tytuł: Re: [e39] brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 10 marca 2017, 21:20
Nie ma już tego błędu? Są jakieś inne? Przydałyby się parametry z inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 marca 2017, 12:21
Kod silnika: M52B25
Nic innego komputer nie pokazał, dzisiaj rano przy zerowej temperaturze na zewnątrz silnik nie cykał i w miarę się zbierał ;p może być to winna sonda czy łapie gdzieś lewe powietrze?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
