Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e46] Kontrolka ABS i ASC
PostNapisane: 10 marca 2017, 19:52
Witam, czy ktoś zna jakiś patent aby wyłączyć na chwilę świecącą się kontrolkę ABS i ASC? Jakiś bezpiecznik wyciągnąć czy coś? Za kilka dni mam przegląd i nie zdążę tego naprawić, a wątpię że ze świecącymi się kontrolkami podbiją mi dowód.
Przy okazji może ktoś mi powiedzieć czym może być spowodowane świecenie się tych kontrolek? Ostatnio w aucie było wymieniane zawieszenie i hamulce z tyłu, więc wszystko było rozłączane. Podczas wymiany rozładował mi się również akumulator, więc musiałem go wyciągnąć i naładować. Wiadomo, że po takim zabiegu zawsze świecą się kontrolki jednak po przejechaniu jakiegoś tam dystansu powinny zgasnąć, ale dalej świecą. Po podłączeniu do kompa jest błąd mówiący o niskim napięciu. Czy to wina słabego aku? Samochód normalnie odpala. Alternator też coś może mieć z tym wspólnego? Bo z czujnikami chyba wszystko ok, bo nie wywala błędu konkretnego czujnika.
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka ABS i ASC
PostNapisane: 10 marca 2017, 20:03
Kod silnika: N52
Przy E39 jak świeciły się te kontrolki to miałem uszkodzony czujnik ABS.
PostNapisane: 10 marca 2017, 20:08
w sprawie bezpiecznikow to napisalbym do specjalistow na grupach fanatykow na fejsbuczku, napewno pomogo ;)
PostNapisane: 10 marca 2017, 23:20
To wiem bo już mi kiedyś czujnik padł, ale wtedy na kompie była konkretna informacja który to, a teraz jest info o słabym napięciu.
Podaj linka jak możesz ;)
