Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e46] n42B20 - dławi się przy odpalaniu
PostNapisane: 13 marca 2017, 15:58
Kod silnika: N42b20
Witam Szanownych forumowiczy,
Od kilku miesięcy mam problem z odpalaniem auta. Auto pali za 2, 3 a nawet 4 razem. Po przekręceniu kluczyka obroty skaczą do góry i automatycznie opadają do zera lub wskakują na ok. 700 obr., silnik zaczyna się dławić i gaśnie. Bardzo długo świeci się czerwona kontrolka oleju. Czasem jest tak, że auto odpali z 500 obr. i dopiero po chwili silnik podbija je na ok. 1000 obr. Dodatkowym problemem jest utrata mocy. Przy jednym odpaleniu auto nie ciągnie jak trzeba. Czuć wręcz opór przy przyspieszaniu. Każdy z was kiedyś pompował piłkę i zna ten opór, kiedy jest full. Tutaj czuję podobny opór przy naciskaniu gazu. Natomiast przy kolejnym odpaleniu często jest już ok. Czasem wystarczy, że zgaszę silnik, zapalę jeszcze raz i moc wraca do normy. Śr. spalanie wzrosło z ok. 8l do 10.5l. Na rozgrzanym silniku auto praktycznie zawsze odpala na jeden strzał.
Dzisiaj rano wymieniony olej – brak poprawy.
Dotychczas przy silniku wymienione: praktycznie wszystkie oringi i uszczelki, odma, przewody odmy, kompletny rozrząd, uszczelniacze zaworowe, czujnik wdechowy wałka rozrządu, czujnik wałka mimośrodowego, pompa vacuum, jeden elektrozawór vanosa, termostat.
Wymieniałem też pompę paliwa na jakiś tani zamiennik. Czy może tutaj tkwić problem?
Auto regularnie podpinane pod komputer. 3-krotnie w tym czasie pojawił się błąd wydechowego czujnika wałka rozrządu. Po skasowaniu pojawiał się dopiero po kilku tygodniach. Przy ustawieniu kluczyka w pozycji II z okolic silnika dobiega dziwny dźwięk.
Zamieszam nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=pvdF7_tPwTk
Proszę o wasze opinie i rady. Nad tematem głowię się już od paru miesięcy.
 Tytuł: Re: [e46] n42B20 - dławi się przy odpalaniu
PostNapisane: 13 marca 2017, 17:18
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Do wymiany masz koło zębate wydechowe, w zasadzie powinno się wymienić i ssące. Nowe dostępne w Mehenker lub szukanie używek.
PostNapisane: 13 marca 2017, 17:24
Kod silnika: N42b20
Mógłbyś trochę rozwinąć temat? Co konkretnie skłania cię do takiej diagnozy?
PostNapisane: 13 marca 2017, 17:36
http://mehenker.com/pl/
Tu masz dostępne koła zębate. Mogę to powiedzieć z doświadczenia, z Twojego opisu wynika że fiksuje vanos wydechowy tzn koło zębate wydechowe. Ostatnio walczyłem z dwoma e46 z silnikiem n42.
PostNapisane: 18 marca 2017, 15:01
Kod silnika: N42b20
Znalazłem procedurę resetu ustawień przepustnicy w n42. Po jej wykonaniu auto odpala za pierwszym podejściem, lepiej sie zbiera i spalanie wraca do normy. Niestety, na krótko. Niedługo przeczyszczę przepustnicę i zobaczę, czy przyniesie to pozytywny efekt
PostNapisane: 19 marca 2017, 16:10
Moje BMW: e46 318 Touring
Sprawdź czujnikiem zegarowym ciśnienie oleju oraz jak szybko jest budowane po rozruchu. Długie świecenie czerwonej kontrolki (ciśnienie) po rozruchu, jeśli to nie jest usterka czujnika, jest bardzo niepokojącym objawem. Przy sprawnym aucie kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przy rozruchu/zaraz po rozruchu (pomijając samochody, gdzie gaśnie przy zapłonie, a pomiar ciśnienia zaczyna się po odpaleniu), a dłuższe czasy świecenia to na 30 stopniowym mrozie jak sobie postoi i odpalamy na zimno (nie spotkałem się żeby świeciła dłużej niż 3-4 sekundy po odpaleniu).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
