Teraz jest 25 września 2026, 19:28
 Tytuł: [E39] 525i m54 delikatne drgania
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 13:21
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
Witam mam problem z autem mianowicie po odpaleniu gdy dodam gazu czuc delikatne drgania na calym aucie. czuc je do trzech tysiecy obrotow moze troche wiecej.podczas jazdy rowniez je czuc ale najbardziej na drugim biegu ..dodam ze swiece sa zalozone nowe.Auto ma juz ponad trzysta tysiecy moze to dwumas mial ktos podobna sytuacje
 Tytuł: Re: [E39] 525i m54 delikatne drgania
PostNapisane: 1 lutego 2017, 17:01
cisza mowi sama za siebie:) :mur:
PostNapisane: 1 lutego 2017, 17:10
należy obszernie zdiagnozować autko ponieważ może być sporo podzespołów wadliwych dla tych objawów :]
PostNapisane: 5 lutego 2017, 21:33
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
moze nie pali na wszystkie gary ? a może masz dolot nieszczelny i łapie lewe powietrze ?
PostNapisane: 7 lutego 2017, 16:47
nie ma takiej możliwości wszytsko zostało sprawdzone delikatne drgania wystepuja tylko na niskich obrotach...swiece sa nowe wszystkie weze zdemontowane i sprawdzone....drgania od 1,6 tys do niecalych 3 tys silnik chodzi rowno nie dławi sie nic sie z nim nie dzieje..do sprawdzenia poduszki skrzyni biegow i poduszki silnika w ostatecznosci kolo dwumasowe...drgania wystepuja i w mijscu i podczas jazdy w tych samych przedzialach obrotów
PostNapisane: 8 lutego 2017, 20:09
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
A ma ktoś sprawdzony sposób na szukanie dziur w układzie dolotowym?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:53
dodam jeszcze ze gdy auto jest rozgrzane po np.trasie drgania zanikaja lub czuc je mniej intensywnie a czasami prawie wcale...
PostNapisane: 10 lutego 2017, 18:05
oczywiscie nie jest tak za kazdym razem ale takie mam odczucia
PostNapisane: 3 marca 2017, 15:19
witam po krótkiej nie obecnosci:)z racji tego że dopiero rozebralem auto pisze co zauważyłem....po sciagnieciu skrzyni okazalo sie ze tarcza oczywiscie nadaje sie do wymiany docisk i lozysko jeszcze ok ale kolo dwumasowe po wykreceniu i sprawdzeniu posiada luzy na lozysku wiec mysle ze winowajca drań został odnaleziony.....jesli sie myle prosze o komentarze ale wydaje mi sie ze to ono wprowadzało auto w wibracje....teraz potrzebuje tarcze i kolo dwumasowe....
PostNapisane: 3 marca 2017, 20:27
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
sprawdź jeszcze zawór disa , jak ja miałem uszkodzony i nie palił na wszystkie czasami (zła mieszanka) telepało silnikiem na zimny a po rozgrzaniu ustawały :) szybka robota 2 śruby i masz go na wierzchu
PostNapisane: 9 marca 2017, 20:23
orientuje sie ktos jaki moze byc luz na lozysku na kole dwumasowym?kladac je sztywno i poruszajac talerzem ktory jest na sprezynach na boki nie obkrecajac tylko poruszajac
PostNapisane: 10 marca 2017, 13:27
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
Żadnego. Przy tym przebiegu dwumas dawno nadaje się do wymiany.
PostNapisane: 19 marca 2017, 07:21
uyzwanej dwumasy pewnej raczej napewno nie znajde....chyba zostanie załozenie kompletu sprzegła z kolem zamachowym....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
