Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E39]KASOWANIE INSPEKCJI,PROBLEM
PostNapisane: 18 marca 2017, 18:22
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Pany mam taki problem,próbowałem skasować sobie inspekcje na podstawie tego filmiku problem polega na tym że po wcisnieciu i przytrzymaniu tego przycisku co ten gościu trzyma nie pojawia mi się rE SIA tylko to Obrazek dlaczego tak? :shock:
 Tytuł: Re: [E39]KASOWANIE INSPEKCJI,PROBLEM
PostNapisane: 18 marca 2017, 18:42
Kod silnika: M62B35
Trzymaj guzik i dopiero przekręć stacyjkę w pozycję 1 na początku pojawi się na[is test 1 a po chwili reset :)
tylko nie pamiętam czy najpierw nie musisz odblokować ukrytych funkcji czyli jak się wyświetli napis test 1 to trzeba poklikać do testu 21 i odblokowac
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 18 marca 2017, 21:55
Z tego co się orientuje to kasowanie inspekcji przez liczniki działa tylko w poliftach, natomiast w przedlifcie robi się to przez zworke w gniezdzie diagnostycznym lub inpa/dis/itp...
PostNapisane: 19 marca 2017, 10:19
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
aaaa to w takim razie ja zrobiłem na odwrót,najpierw stacyjka później guzik,myslałem że to nie ma znaczenia co pierwsze
a to nie wiem,spróbuje tak jak napisał Kostek,
PostNapisane: 19 marca 2017, 12:25
Kod silnika: M62B35
W polifcie to chyba licznik jest inny tj "wyświetlacz" był dłuższy
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 marca 2017, 14:19
bez różnicy czy polift czy przedlift występował duży tekstowy komputer pokładowy w zegarach lub mały podstawowy taki jak na załączanym wyżej filmiku
PostNapisane: 19 marca 2017, 16:02
Moje BMW: e46 318 Touring
Podobnie do e46, więc może muszą być spełnione te same warunki:
1. Trzymamy przycisk i przekręcamy kluczyk do pierwszej pozycji (nie do zapłonu, przycisku nie puszczamy w e46 bo i tak najpierw pojawi się bESb a dopiero potem inspekcje, dopiero wtedy puszczamy, nie wiem jak w e39).
2. Drzwi muszą być zamknięte (przynajmniej w e46, inaczej za cholerę nie wywołasz tego menu, chyba mało osób o tym wie, bo już miałem kolejną wymianę oleju, gdzie mechanicy polegli przy kasowaniu inspekcji).
PostNapisane: 24 marca 2017, 08:31
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie działa ani jeden ani drugi sposób,pozostają chyba tylko te kabelki
x2
były zamknięte
spróbuje jeszcze tego sposobu mojego ulubinego druciarza majstra mechanika :rotfl:
