Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e46]2.0 jakie polosie
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 01:53
Czy polosie od innego modelu,badz tesz wersji silnikowej podejda do 2.0i rocznik 99???.
 Tytuł: Re: [e46]2.0 jakie polosie
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 18:57
Kod silnika: M52TU
tak podejda ja mam 2.0 i ostatnio zakladalem z silnika 1.8
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:07
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
musisz zmierzyć średnicę flanszy półośki które wchodzą do dyfra, były chyba 2 lub 3 rozmiary ja np mam w 2.8 chyba 102mm a od 2.0 czy 2.5 były inne chyba 96mm. Popatrz też wizualnie jedne są jednakowej grubości , jedne się schodzą przy końcach inne na środku są cienkie, a przy końcach grube. Na pewno nie wszystkie są takie same.
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:13
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Kod:
polosie sa takiej samej dlugosci roznia sie glownie dwiema srednicami jedna to srenica samej polosi a druga to srednica elemetu ktory przykreca sie do dyferencjalu
1.6 - 80mm 26mm
1.8 - 80mm 26mm
2.0 - 80mm 26mm
2.5 - 86mm 27mm
2.8 - 86mm 38mm
m3 - 94mm 38mm
Pierwszy wymiar to srednica tego co sie do dyfra przykreca a druga to samej polosi
