Teraz jest 12 października 2026, 07:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] M54b30 zagadka roku - znika olej
PostNapisane: 21 marca 2017, 11:20
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Temat znany w m54b30 co do poboru oleju, ale u mnie jest 1litr na 400km :szok:
Kompresja książkowa, brak nieszczelności, sucho pod silnikiem, moc idealnie katalogowa, ale przepał oleju masakra. Po przygazuwie do odcinki walnie lekką czarną chmurą, a powinno być niebiesko za mną. Znajomy był u mnie e90 i miał diagnozę uszczelniacze zaworowe to po przygazuwie zanim jest wyraźnie niebiesko. Separator z całym kompletem nowy oryginał.
Pobór oleju znacznie urósł po zmianie oleju 10w60 na olej 5w40. Przez pierwsze 2tys km nic nie brało a teraz jakby mi ktoś korek odkręcił.
Zastanawiam się czy winowajcą nie będzie pierścień zgarniajacy na tlokach. Ktoś jeszcze jakieś pomysły?
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
 Tytuł: Re: M54b30 zagadka roku - znika olej
PostNapisane: 21 marca 2017, 13:34
Nie ma raczej innej opcji niż pierścienie, z tego słynie M54. Jaki masz przebieg? Piszesz, że moc katalogowa, byłeś na hamowni?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 marca 2017, 15:50
Może mieć katalogową a i tak będzie brał olej, a jaki ten olej zalałeś ?
 Tytuł: Re: [Exx] M54b30 zagadka roku - znika olej
PostNapisane: 21 marca 2017, 16:36
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Jaka data produkcji auta ?
Osobiscie spróbował bym zastosowanie oleju płuczącego , a potem jakiś firmowy olej 5W50 lub 0W40. Znam przypadki m54b30 w których taki zabieg znacząco pomógł, choć tam żuzycie oleju było zdecydowanie mniejsze.
PostNapisane: 21 marca 2017, 19:49
Sądze,że jeśli Ci tyle już oleju śrutuje to nie obejdzie sie bez rozbierania silnika. Ja bym obstawiał właśnie pierścienie
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 21 marca 2017, 20:14
M54 więc sporo nagaru
skoro kompresja jest, odma zmieniona z rurkami to wypłukać silnik olejem czyszczącym i musi przestać - cudów nie ma
PS jak silnik ciepły, pochodzi na wolnych obrotach 5-10 minut i dodasz gazu to nie wali na niebiesko?
PostNapisane: 21 marca 2017, 22:00
BEz wyeliminowania wady konstrukcyjnej nie przestanie brać i bedzie chciał coraz wiecej ....
PostNapisane: 21 marca 2017, 22:21
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jak zmienił olej z półsyntetyka na syntetyk i zaczeło brać olej. To tym bardziej zacznie go brać jak wypłuka silnik;-)
Olej syntetyczny ma znacznie mocniejsze środki czyszczące wnętrze silnika, niż półsyntetyk;p
Zalany syntetyk zaczą rozpuszczać nagary i doprowadziło to może do rozszczelnienia gdzieś silnika.... tak nalej teraz płukanki to będzie palił litr oleju na litr benzynki;d
Po dolewaniu oleju olej robi się po kilku kilometrach czarny ? czy cały czas jest zółty ?
PostNapisane: 21 marca 2017, 22:25
Kod silnika: m60b40
a więc tak
- przebieg 235 tyś
- hamownia wykazała 236KM/306NM - bez żadnych modyfikacji
- olej Valvoline MaxLife 5w40
- robiłem płukankę Millersa przed wlaniem Valvoline i miałem faktycznie spokój przez 2tyś km, a potem nagle wir w misce
- jak silnik pochodzi tak z 5 minut na wolnych i dodam gazu jest tylko lekka czarna chmura ale lekka. Podobno to z bogatej mieszanki, na listwie nie wiem czemu 3,9bara.
- olej w misce robi się czarny jak smoła
Dodam że NIE upalam auto bo za stary jestem, jedynie w komin dostaje z pod świateł ale nie za każdym razem.
a teraz co odkryłem dziś :zdziwko:
wymieniałem wtryski na większe bo zakładam kompressor i patrze jak stare wyglądają :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
Na myśl przychodzi separator. Przecież nowy separator ORYGINALNY wsadziłem w kompletem węży :cenzura: Już wyobrażam sobie jak kolektor wygląda :mur:
Pod doładowanie i tak muszę go usunąć ale czy dobrze myślę że olej uciekał przez separator ?????? czy obstawiać że co innego ?
PostNapisane: 21 marca 2017, 22:28
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jeżeli przebieg jest rzeczywisty to silniczek powinien chodzić perfekcyjnie....
Ale jeżeli olej czarnieje momentalnie to tak jak mówiłem, wypłukuje nagary.
PostNapisane: 21 marca 2017, 22:43
karolok, 10w60 polsyntetyk? Bardziej syntetyczny od valvo 5w40
Skoro olej czarny to musi być sporo nagaru.
PostNapisane: 22 marca 2017, 07:05
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Jak piszą, na dzień dobry płukanka i pozbycie się valvo ;)
Daj znać jak uporasz się z kłopotem co było przyczyną.
No i pochwal się montażem kompresora koniecznie jak z tym skończysz.
PostNapisane: 22 marca 2017, 08:01
już była, teraz trzeba zadziałać mocniej - olej odszlamiający
skoro silnik bierze tak dużo, to jedną z przyczyn jest
valvo
bardzo szybko stracił właściwości i dlatego tak się dzieje
PostNapisane: 22 marca 2017, 09:00
Kod silnika: m60b40
Niedługo zmieniam olej. Jaki tym razem zastosować? I jaki ten odszlamiający ? Jakieś skutki negatywne takiego mocniejszego płukania?
PostNapisane: 22 marca 2017, 09:07
jeśli będziesz postępował zgodnie z procedura przewidzianą przez producenta to nic się nie stanie
np. Millers It Flushing - zalewasz go do silnika po zlaniu ciepłego oleju, odpalasz na 3,5minuty i zmieniasz olej jak zwykle
na forum wiele aut z niego korzystało, każdy bardzo zadowolony z efektu
jest to olej na bazie mineralnej z bezpiecznymi dodatkami czyszczącymi - w przeciwieństwie do płukanki cały osad rozpuszcza i wchłania w siebie tworząc jednolitą ciecz - w tak zabrudzonym silniku ma to duże znaczenie = nie zatka kanałów olejowych
ja bym poszedł w 5w50 - jeśli po odszlamieniu nadal będzie brał, to tego znacznie mniej
PostNapisane: 22 marca 2017, 12:25
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Tutaj opisałem takie podstawowe przyczyny poboru oleju:
http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=12&t=2107
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 22 marca 2017, 19:31
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Mój M54B22 brał 0,5 l na 10 kkm , wymieniłem odme na nówke z ASO i zaczął brać 0,5 l na 3 kkm .
To dopiero wkur...e , tak że z autopsji wiem że to nie zawsze problem z silnikiem a nowy osprzet czasem pogarsza sprawe niż poprawia.
PostNapisane: 22 marca 2017, 20:27
Moje BMW: e46 330 Ci
Dołączę się do pytania u mnie też bierze 1L na 350-450 km ale przy tym też mocno dymi z rury a rozgrzanym już troszkę mniej, a dopiero co robiłem uszczelkę pod głowicą myślałem że ta operacja coś zdziała ... :mur:
PostNapisane: 22 marca 2017, 20:43
Kod silnika: m60b40
mam wielkie podejrzenia że separator mi odmówił współpracy, cały kolektor uświniony mazią od środka. Czeka mnie demontaż i "pranie" :/ Drugiego nie będę kupować bo i tak za bardzo nie będzie pasować więc myślę teraz o Catch Tank Oil
PostNapisane: 22 marca 2017, 20:54
Dam znać jak u mnie w następnym tygodniu wymieniam odme bo wężyki są od oleju więc może tu tkwi problem ale czy przez odme może tyle oleju żłupać ?
